w163 & android & arduino или замена полумеханического управления печкой на электронное
У приоры сервопривода? :huh:
нет я примерно накидал пару мыслей типа установки сервоприводов там же по сути то надо два сервопривода с точными углами на 180 градусов каждый
- просто посидеть покрутить механику движения и вычислить положения ругялтора
Или
- разобрать торпеду (все равно перетягивать) вытащить кожух и уже там на заслонках поставить сервопривода эти
последний вариант уменьшит количество не нужных элементов в торпеде
@VladimirEKB да, у приоры шаговик, причём хорошего качества. На драйве есть тема по поводу управления тросами с помощью сервы. Если нужно - завтрак скину ссылку.
Да скинь пожалуйста ссылочку очень интересно
честно говоря лучше избавится от этих тросов установив сервопривод сразу на заслонку
но надо покрутить повертеть сначала сам кожух чтоб понять логику работы
Все сводится к тому что надо надолго разобрать Авто и совместить
это с перетяжкой салона
@VladimirEKB там ход самих тросов не более 1.5-2 см. Очень лёгкий ход, но проще прямо на тяги. Всего то две заслонки. Ссылку завтра. Ушёл спать.
Заранее спасибо
я пока продумываю вариант управления и логики в своей оболочке
Изменено пользователем VladimirEKB
Вобщем пока работы навалилось нет времени заниматься но перед перетяжкой салона я это реализую
тут в голову ещё залезла идея на базе ардуино сделать автоматическую 5ю дверь
логика простая:
кнопку нажал - сервопривод открывает замок - включаются актуаторы поднимающие дверь - дверь открыта
кнопку нажал - актуатор опускает дверь перед крайним положением срабатывает сервопривод и открывает замок - дверь закрыта
можно даже использовать сигнал от иммо на открытие замка в качестве старта на открытие самой двери.......или как в куге сделать во время стоянки чтоб от датчика движения можно было........
бюджет: простейший ардуино 1500р, акутуаторы по 2600р, сервопривод 450р ну и расходка
на своём примере сделаю кому будет интересно выложу скечи для ардуино и сделаю полный фотоотчет
сегодня на баловался с ардуино и сервоприводами скажу так можно очень много сделать при помощи этого контроллера
долго актуаторы шевелятся, да и шумно работают, не по мерседесовски ......имхо
1 час назад, Meren написал:
Ты не видел те которые я уже купил (фото и модель не напишу секрет пока :))
дак вот они практически безшумны и работают достаточно быстро как на лехусе рх
я же написал сегодня игрался с ардуино как раз прописывал логику работы сарвы и актуатора
Только что, VladimirEKB написал:
партизан )))
а по размерам ?
Длина 1в1 как штатный аморт в обоих положениях
толщина цилиндра в 1,5 раза больше имеет три режима (как серва) 0 - сжат, 70%длины, 100%-крайнее положение
дак вот на при проходе второй точки можно отжимать замок :) я сегодня баловался
сделан на основе червяка поэтому компактен и не шумный
почему пока не могу сказать потому что надо сначала не себе проэкспериментировать а потом выложить с фотоотчетом чтоб другие могли собрать либо сделать это готовым комплектом и продавать
8 часов назад, VladimirEKB написал:
полярка от спутниковых систем? штатная система на гидравлике работает. доводку как будешь реализовывать - у нас нет же доводчиков штатно(((
Зачем доводчик?
по логике серво открывает замок и когда актуатор в приходит в 0 он отпускает замок
актуатор очень мощный он его затянет
либо замок менять на какой-то другой
Интересная тема! Зачитался и плюсанул :)
Тоже подумывал над чем-то подобным. Помню давно смотрел видео про одного американского изобретателя, который собрал себе полностью уникальный автомобиль (не переделал какой-то авто, а собрал полностью свой) с интеллектуальной системой управляющейся голосом, и это было ещё задолго до Теслы.
А вообще, было бы здорово например открыть тот же багажник дистанционно из приложения со смартфона или вообще голосовой командой типа "сим-сим откройся!" :D
Ещё задумался, а зачем кнопки то на руле? С такими то возможностями!
Можно поставить датчики жестов в салоне и замутить управление основных функций жестами!
Типа управление громкостью музыки, открывание/закрывание окон и т.д., просто движением руки в воздухе :)
С огромным интересом жду чем всё закончится! :)
Изменено пользователем ilyarein
Самое интересное что это все реализуемо и не так уж и сложно проблема только в том что нет времени
есоиб не надо было зарабатывать я бы столько всего в машине сделал............
например в новых бэхах стоят лазерные фары Дак вот у моего брата стоит прожектор лезерного типа освещает двор частного дома
на америкоса гранд чероки зетку я делал автоматическую дверь багажника на пневмо системе..........
в 220ом мерсе ставил карПК с карсофтом и подключением вместо команда в шину
в 124ом ноутбук вместо ГУ с отдельным экраном с переделкой торпедо........
вобщем было бы время я бы мог много всего зашевелить...........
13 часов назад, kovax написал:
Не у всех Мерседесов. X204, W166 и ещё начем то не помню, электро. ;)
Изменено пользователем FSIN
@FSIN  насколько шумно они работают?
Не намного шумней гидравлики, просто звук другой, электрический что ли, сквозь звуковую сигнализацию открытия 5ой двери слышно их работу, но не избыточно. Если человек не в курсе, то и не поймёте, что это не гидравлика.
@VladimirEKB у x204 за петлю моторчик работает, а у w166 электро стойки, так вот за петлю потише будет, т.к. сам мотор под обшивкой.
По большому счёту даже если они будут шуметь главное же чтоб они свою работу выполняли
это де приятно когда крышку багажника можно открыть не пачкаясь :)
тем более если мой комплект нормально будет работать это всего 10ка денег
думаю что тут много наберется желающих такое поставить
2 минуты назад, FSIN написал:
Петлю на нашем кузове не сделать я смотрел уже........только замена амортов на актуаторы червячные такого же размера с таким же ходом с датчиками положений и защитой в крайних положениях
1 минуту назад, VladimirEKB написал:
А с замком как быть?
Я хотел инсталлировать в замок серво привод чтоб он открывал его в нужный момент
4 часа назад, VladimirEKB написал:
Открыть проще, закрыть сложней.
Надо разобрать замок и посмотреть куда серву поставить
так то ничего сложного надо только с механизмом разобраться
прочитал я всё это. :blink::o:huh:
И понял одно................... - наш форум захватили пришельцы!!!
