w163 & android & arduino или замена полумеханического управления печкой на электронное
  В 15.09.2016 в 18:15, VladimirEKB сказал:
а есть норм схема распиновки разъемов? Хотя там итак не трудно разобраться, почему и задумал что управление не через кан-шину
Цоколёвка есть, я тебе на коробку кидал - в таком виде
терзай, может что и получится))) но я наоборот не люблю сенсор, мне крутили (как в росте) и кнопки больше по душе...
MitchelOnDemand, скачай только установочный диск и диск МВ. Установи, крякни его (обычно в комплекте) , там хорошие цветные схемы. Понятнее чем оригинальные.
  В 16.09.2016 в 06:21, kovax сказал:
Они мне очень помогли
за них тебе отдельное спасибо
есди есть такие же на печку отправляй буду изучать
  В 16.09.2016 в 06:34, vadnik140 сказал:
Комп только в офисе
дома айпад и айфон :(
Ну так распечатай себе те, что нужны.
@kovax , схемы из митчела неправильные? Что то новенькое...
@vadnik140 , схемы из митчела выложил ещё на первой странице.
@VladimirEKB , если что, MB - шестой Repair обычно в сборках.
Схемы там правильные, работаю ими давно.
@vadnik140 , Ну вот и я удивился, много лет уже даже редких япов удается по схемам вытянуть, спасибо деаманду...
да точно распечатаю и в выхи займусь
Спасибо за инфу
пока сижу кодировку изучаю на ардуино
на крайняк на сименсе забубеню там то вообще проблем нет
В Ардуине там IDE скетчи.  Есть еще FLOWCODE.
  В 16.09.2016 в 07:09, vadnik140 сказал:
  В 16.09.2016 в 07:06, EAGLE сказал:
кто сказал не правильные? я сказал не подходят к многим авто, потому как в митчеле как бы сказать схема, но одного варианта выборка - а у мерса было как минимум 3 минирестайла и порой нумерация, цвета, разъемы отличаются...
митчел, автодата как лаунч - мультипрога, знает много и обо всем, но порой врет и доверять ей вредно...
используйте для мерса СтарФиндер и ВИС - тогда не будет вопросов...
  В 16.09.2016 в 07:22, vadnik140 сказал:
флоукоде хорошая прога и мне очень понравилась, но решил сделать проект по серьезней и все капец - периферию не знает, код строит, но он не работает - в общем для простых поделок, ну и код получается огромный.
ардуино иде - тут надо Си знать и держать в голове всю логику - самый большой косяк - нет симулятора путного, а все через протеус заводить муторно...
  В 16.09.2016 в 06:50, VladimirEKB сказал:
все есть, но только с работы - на сл неделе...
А я никуда не тороплюсь :)
с кодировками в ардуино проблем нет особенно для моих задач
вот приборка уже сложнее и там уже времени надо поболе но это потом
Вобщем что в итоге
ардуино мне тут не нужен если буду пихать комп
очень много разных сборок реле на юсб порт которые работают либо как хид-устройство либо как ком-порт
соответственно если буду собирать комп то все будет много проще
теперь мне надо только распиновку контактов
хотя она не принципиальна так как разобрав блок управления и так все увижу благо на дорестайле простая схема управления без сом-шины
так же есть в продаже термостаты юсб к которым подключаются датчики температуры можно установить для передних и задних пассажиров и програмно создать климат контроль именно такой как ты сам хочешь главное правильно прописать логику действий при той или иной температуре
теперь у меня все сводится к покупке сенсорной матрицы нужного размера для инсталляции в бороду
кстати матрица может быть не сенсорная а обычная а сенсор можно поставить отдельно что увеличивает круг поиска
ну и разработка приложения с красивой графической оболочкой для управления всем этим......
приложение писать начну завтра с этим проблем нет
ну а с матрицей мож кто поможет? В идеале конечно матрицу во всю деревянную часть торпедо но такой трапецевидной матрицы я наверно не найду
Пока писал предыдущий текст вспомнил про не стандартные размеры матриц ноутбуков
вобщем можно взять б/у ноутбук типа такого
размер его 213,4х285,4 ну а сама матрица и того меньше плюс сразу есть готовое решение по материнке и всей периферии остаётся только увеличить количество портов юсб и добавить хорошую звуковую карту! Ну и изготовить корпус с возможностью съема всего этого барахла из торпедо
Ищи на АЛИЭКСПРЕСС. Там много матриц и нестандартных тоже. Хуже все с контроллером , под нестандартную матрицу нужно просить китайцев писать нестандартную прошивку.
Поверь с контроллером вообще проблем нет
Ну тогда хорошо!
Графическую оболочку я сегодня закончил
вобщем осталось только прописать команды на клавиши и все крутилки
но это уже когда будет реле когда уже непосредственно перед установкой
теперь дело за покупкой б/у ноутбука нужного размера...........
  В 17.09.2016 в 16:11, VladimirEKB сказал:
может ноут типа таблета взять ? сенсор на них есть, производительные тоже есть, звуковуху отдельно подключишь, они есть 12 дюймовые, отделил матрицу, нарастил шлейф....как вариант, возможно дороже выйдет....
Задумайся все же о времени запуска ноута. Вариант с гибернацией не прокатит, ножет LINUX MINT ?
  В 17.09.2016 в 16:20, Meren сказал:
Да идея очень хорошая но ценник у них ахтунг а б/у чёт не нашёл нормального
  В 17.09.2016 в 18:44, vadnik140 сказал:
Это легко решается в рамках моей задумки......дело в том что я буду ставить на звук отдельный гелевый акум ему морозы не почем и он обладает хорошей тяговой характеристикой........ну а выключение компа по умолчанию будет будет ждущий режим а в этом режиме он может месяц ато и более простоять на этом акуме
логика будет такая выключил зажигание комп ушёл в ждущий если 3-4 часа не включил зажигание выключился полностью..........поидее в таком режиме даже наш 110й аккум не устанет.......
А вообще линукс хорошая идея.........все равно я с линукса работаю не смотря на то что на ноуте винда 10ка стоит.......старую школу не изменишь :)
вобщем выбор сделан сегодня смотрел вертел вот этот ноут
acer aspire v5-132p-10192g32nss
сенсорный экран размер ноута 289х206 (11.6")
проц слабоватый но для моих задач его достаточно
у нас есть объявление о его продаже б/у со стоимостью 10тр (норм матрица с тачем будет стоить те же деньги ато и больше)
думаю завтра куплю его и далее уже куплю реле для юсб портов
вайфай есть блютуз есть
центральную часть торпедо разобрал померял встает как надо думаю в выхи начну готовить матрицу для установки
вобщем процесс из стадии разговоров перешел на стадию реализации
вобщем решил исключить ардуино и собрать все на 5V реле марки Songle тем более что они продаются готовой сборкой для подключения по USB и не требуют драйверов (исключаем возможность краха системы или даунгрейд драйверов)
Drop-Shipping-2-Channel-USB-Relay-Module-Programmable-Computer-Control-For-Smart-Home-DC-5V.jpg
значит все комплекты заказы ориентировочно приедут через неделю пока в выходные буду заниматься инсталляцией ноутбука в торпедо
по поводу оболочки прописал пока следующее
- управление кнопками (нижний ряд где форточки и подогревы)
- прописал кнопки противотуманок и включения понижайки
- прописал все режимы переключателей климата
- прописал авто открытие окна видео с камеры заднего вида и принудительное ее включение
- прописал кнопку для включения передней камеры (думаю что поставлю на перед  и назад вебкамеры)
- дописываю режим автоматической регулировки и поддержания заданной температуры в салоне (климат-контроль) ну и вывод реальной температуры в салоне и за бортом)
звук и видео сторонними программами
автозагрузка по умолчанию моего приложения
Короче облом такой серьёзный
сегодня снял все дерево отдал под аквапринт
ну и по случаю решил поменять лампочку на блоке климата
и тихо офигел два тросика выбили меня из колеи.........если не придумаю кого-то моторчика то придётся брать за основу кожух печки от рестайла там полностью электронное управление а тут заслонками управляет тросик и пока не сниму кожух не пойму что с ними сделать........ теоретически можно поставить актуаторы маленькие и на них все соорудить.......вобщем идея требует дороботки по полной
@VladimirEKB про тростки писал примерно страницы 2-3 назад. По факту туда проще поставить шаговый от приоры и им управлять. Точнее два шаговых
