w163 & android & arduino или замена полумеханического управления печкой на электронное
имеем МыЛо дорест, хочу полностью избавиться от кнопок на центральной части торпедо и установить туда большой планшет
соответственно убираем ГУ и управление климатом и по возможности кнопки на форточки, подогревы и т.д.
кнопки на доресте аналоговые задача их замкнуть цепь
климат тоже своего рода набор переключателей
плата под названием ардуино это ничто иное как контроллер который будет замыкать и размыкать разные цепи то есть заменять все эти переключатели и кнопки
ну а планшет будет головным устройством для реализации всего
почему андроид скажете вы? ведь в айфоне/айпаде звук изначально лучше!
отвечу просто: без установки джейлбрейка (кто не знает это патч для ломания системы защиты apple от установки сторонних приложений) написанное вами приложение будет проходить строгую процедуру проверки в аппсторе а это бывает занимает месяцы............ Ну и сложная реализация камеры заднего хода я бы даже сказал практически не возможная........
теперь об аппаратном исполнении
планшет будет Sony (модель не скажу потому что пока не купил) потому что звук в устройствах сони не хуже чем эпл
Arduino Mega 2560 будет контроллером (потому что там 54 выхода)
ну и всякие корпуса блоки это уже по месту во время монтажа
делать буду сам и программировать тоже
кому интересно читайте тему буду расписывать все подробно
не обещаю быструю реализацию в виду отсутствия времени
все мысли и задумки пишем сюда как говорится одна голова хорошо а две................
если у кого есть распиновка разъемов дорестайловой печки прошу выложите или скиньте в личку по крайней мере не потрачу время на прозвонку
  • + 4
Сильно задумал! Молодец.
спасибо
но сильного ничего нет все реализуемо
1) нужна распиновка разъемов
2) написать приложение для андроид
3) написать прогу для ардуино (она с открытым кодом это вообще проще некуда)
4) свзать прогу андроида с прогой ардуино
5) установить все так чтоб было как штатное
на и
6) впендюрить кнопки на руле на основные функции что тоже не сложно
тут важно наличие времени если уйду в отпуск реализую за две недели а если нет то пару месяцев вечерних ковыряний
вчера примерял айпад вот как встает
Я темку твою перенес в другой раздел.
Начинание интересное! хотя для меня много непонятных слов ))))))))))
  В 15.09.2016 в 10:15, huntter сказал:
Спасибо
поверь два дня назад было так же..........но вспомнился школьный паскаль и основы программирования контроллеров сименс (системы умный дом у меня по ним сертификат) и подобных модулей ну и изучил всякие "готовые шаблоны для разработки приложений для андроид" и все связалось в одну идею :tr_oops:
ТС, отличная задумка.....с появлением ардуино на самом деле много чего можно реализовать, и стоит он копейки.....но нужна шарить в написании кодов....хоть и шаблоны есть
схему могу вечером выложить, только скинь вин код для точности. и какие схемы нужны? печки и кнопок центральной консоли ?
п.с.
у меня с ардуино другая задумка, чтоб он управлял мультимедиа + энкодер , не хочу тач, да и от стекла глянец не нравиться,....пока собираю в кучу чего нужно ну и инфу черпаю....
Изменено пользователем Meren
у ардуино открытый код
все кодировки есть в сети все возможности работы тоже есть
так что если что не поймешь пиши подскажу
ну на крайняк напишу готовый скетч загрузишь и будет тебе счастье
схему очень надо пока только печки все три крутилки и две кнопки левые на кондей
вин WDC1631541A135136
но думаю там схем всего два типа - дорест и рест
подпишусь, интересно))
Хех. Желаю АРХИОГРОМНЫХ успехов в этом направлении, т.к. мне на допиливание рестайлового климата под дорестайл ушло 2 года)) И ардуино в своё время офигенно помог. (А вот клубни, увы, остались в стороне, даже в плане вытаскивания схем помог BMW-клуб, здесь тема так и осталась пустой. Так же и с корпусом рестайлового отопителя и прочим по этой теме, увы). По факту если сильно не углубляться в режимы авто - то всё просто. По моторам два варианта - имитировать Can или же подпаяться напрямую к шаговику и использовать сторонний драйвер (я выбрал второй вариант). С вентиляторами в ресте проще - там банально ШИМ.
@VladimirEKB Нужны будут схемы - обращайся.
еще кстати в связи с перетяжкой салона буду пихать в подголовники телики и их проще с андроидом связать чем эпл
надеюсь сонька по звуку не подкачает
парни а есть какие-нибудь ОООчень большие планшеты? или все таки лучше на базе компа собрать с тач-матрицей?
просто если заморачиваться то надо ставить дисплей ну хотяб вот так:
  В 15.09.2016 в 10:32, EAGLE сказал:
погоди мне кажется дорест проще чем рест
как раз таки там надо кан-шину мутить а в доресте все управление через кулачковый переключатель и все сводится к реализации кнопок в электронном виде
@VladimirEKB  в доресте троссики. 2 штуки. Если только саму ручку сервой крутить.
а схемы да........ очень нужны
спасибо заранее скажу
распиновка крутилок самое важное
@VladimirEKB , по доресту схема проста и выглядит так:
ну вот видишь тут вообще проблем нет все реализовано очень просто ты мне сейчас сэкономил два выходных точно :good:
  В 15.09.2016 в 10:51, jahnik сказал:
айпад эир2 как раз размером 10.1 там вон в теме выше картинка
надо что-то больше
смотрю на ноутбук типа йоги там побольше будет размер
@VladimirEKB Оцифровать дорестайл, да, особых проблем не будет - механика, думаю, решаема. У меня несколько иная задача стояла - оставить штатный блок климата реста, перенеся под его блок кнопок со 164 кузова и ГУ от него же, сверху. ЛОурейндж логично уехал на место кнопки открытия ЦЗ реста.
  В 15.09.2016 в 10:55, EAGLE сказал:
тоже вроде не сильно сложно надо лишь правильно схему управления накидать и сообразить как кан-шину раздуплить на это дело
да тут ардуино бы пригодился
@VladimirEKB , от кана был смысл как раз таки уйти, так проще оказалось, чем вычитывать протокол с нуля. Сама схема не так крупна - всего 6 сервоприводов на весь климат, сложнее алгоритмы, по авторежимам - это целая сборка данных. Ну и куча нюансов, которые всплывали по ходу)))
ну я могу тебя поздравить с успешной реализацией проекта!!!
главное что не отступил!!
ну теперь моя очередь реализовать что-то стоящее
вот мой проект
тут нет кан-шины тут можно обойтись контроллером без расширения с релюхами
короче все на много проще
самое сложное здесь: найти ГУ и сделать оболочку такую которая будет нравится
и что-то я уже склоняюсь к комп.матрице с тачем ну и вообще весь комп воткнуть
там хоть можно норм звуковуху впендюрить
@VladimirEKB , спасибо! По факту самая чистая реализация звука, конечно же яблоко - вайфай - Air Port - оптика - процессор - усилитель. (Все проблемы с яблоком знаю - они обсуждались на данном форуме). Одним из вариантов - дисплей от Q5 выездной и мультишайба от BMW.
хм вот уже идея нужная про шайбу (дисплей все равно хочу большой как на тесле, вчера покатался бля зацепило)
а звук да..........яблоко впереди планеты всей
ну а камеру можно реализовать с помощью зеркала заднего вида с дисплеем под камеру
либо все таки приложение под айпад написать с функцией включения камеры перед-зад с кнопки
но звук между прочим с хорошей звуковой платы для компа будет не хуже чем с яблока
например вот эта? она обставит яблочный звук в два счета!
или вот эта:
при правильном подключении и поканальном усилении поверь яблоко будет стоять в сторонке
и придумывать не надо есть много аудио-плееров всяких и включение задней камеры будет отдельно в окошке (при чем включив веб-камеру)
можно и на перед камеру впендюрить.........
короче установка компа облегчает реализацию.....................
ушел думать.................
