профилактика мотора
а после трассы в гараже 200 не попросит?:D
Я бы сделал обкатку хотя бы 500км. без нагрузок и резких ускорений.
500 ещё ладно. а то 2000 тошнить можно и обрыгатся :D
  В 14.09.2016 в 10:45, jahnik сказал:
Я когда купил машину, решил не дожидаться и тоже все барахло поменял. Зато сейчас спокоен, если б знал, ещё бы и гидрики тоже сменил бы, ща немного постукивают, но я надеюсь отмоются.
вискомуфта
Натяжитель цепь привода
Прокладка клапанной крышки правая
Прокладка клапанной крышки левая
 Маслосъемные колпачки (20шт) надо 18
 Прив. шестерня распредвала (звезды)
 Шланг, вентиляция блока цилиндров при полной нагрузке
Патрубок системы вентиляции картера
Шланг вентиляции картерных газов
 Фильтр масляный
 Ремень поликлиновый (ремень генератора)
 Уплотнит. кольцо, распредвал
 Датчик положения коленвала (на всякий случай поменял)
цепь
Ролик направляющий ремня приводного
Сальник коленвала передний
масло ДВС.
Натяжитель ремня
Прокладка коллектора впускного
Насос водяной (помпа)
Термостат с прокладкой
шкив SNR
дополнительная помпа
все фильтра
Номеров этого добра не осталось?)
Интересуют шланчики ВКГ)
Нашёл тему товарища с Ешки с М112, но те же там шланги/патрубки стоят или нет - вопрос
  В 04.04.2018 в 21:49, ufacars сказал:
я все расходы и артикулы записываю))
Шланг вентиляции картерных газов Mercedes A 112 018 03 82
а на каком пробеге стоит обращать внимание?
у меня пробег 300 тыс... при диагностике скказали: " звук и работа хороши))) не парься)))
Здравствуйте! 2 года не лазил в двигатель, но сейчас возникла потребность в замене прокладок клапанных крышек, что еще можно по пути заменить или почистить вместе с этими работами? Не особо соображаю, так что извиняйте. Мотор в подписи, 3.2 Спасибо!
