куплю мотор 32AMG
собсно-всё в названии темы, ищу с пристрастием, чистокровный продукт от AMG ,не уставший возможно (и даже лучше)с навесным от оного
Изменено пользователем Влад
:lol:решился?Влад,искать будешь долго и дорого.
Может 55 всё-таки?
@Watec , Сергей, вроде были ведь 112 с компрессором от Kleemann, если не ошибаюсь. Может про такой речь?!
Смысл? Его точно хрен найдёшь...
@Watec смысл, наверное, в 300+ с 112 мотора. На 170 и 203 вроде стояли такие. Но по факту даже киткомплект от клемана выходит далеко за 100К...
Только что, Павлушка сказал:
Паша, долго думал, крутил в своё время-корешка машина была не долго обладал,найду всё равно найду я не спешу:D гелик 3 года искал:D
Только что, Watec сказал:
Может 55 всё-таки?
Сергей,со всем уважением-не интересен раздутый и уставший атмосферник55 нужен именно чистокровный продукт из Аффальтербаха -M112 V6 compressor E32ML который АМГ:D
Атмосферников-то живых по пальцам пересчитать, турбосовый точно удрочен-их не для поездок в булочную брали...
именно поэтому и ищу:D атмо55 будет нюхать дымок позади 32 амг:D один донор уже валяется
Ну бог в помощь...
@Влад , предполагаю, что трансмиссия 320 такого напора не выдержит, соответственно - замена. На что, если не секрет!? На более старшиее модели? Второй вопрос, если не ошибаюсь, то данные моторы ставились лишь на задний привод, сответственно, как будет согласовываться с полноприводной трансмиссией и... Остальные вопросы пока придержу)
Ну бог в помощь...
спасиб,и кстати это заблуждение насчёт усталости 32(с компрессором) у них запас заложен в тройне и живучесть намного выше чем у 113 пихла
Только что, EAGLE сказал:
Женя неосведомлён ,какая ещё полноприводная трансмиссия, за полный привод отвечает рк а менять надо карданы и мосты с тормозами
компрессор у него идёт не климан а С32 от IHI японский
Лично моё мнение - 112 и 113 моторы принципиально отличаются только количеством цилиндров, соответственно, как 113 может быть менее живучим, если запас мощности у него больше, обороты на одинаковых скоростях с 3.2к меньше + в 3.2 постоянно дует компрессор, соответственно давление там выше, что тоже влияет на ресурс(он всё равно большой, но уверен что меньше чем на 112атм). При одинаковых условиях эксплуатации 113 проживёт больше.
Также никто в компрессорах масло не меняет (жлобы блин), у меня на М111 с компрессором на 200т. км меняли масло, так не слили вобще ничего - тупо сухо было, ни один гад за такой пробег даже не подумал мало за 1000р поменять, но компрессор выжил, хрен даже гудел )))
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
1 час назад, Braga сказал:
Дим,о коком ресурсе ты говориш-эти моторы уже прошлое(давным давно) на ресурс мотора влияет не наличие поршней а регламентный уход (начиная с масла,свечек,исправной системы ож!и такой банальной весчи как фильтр!)когда говорят ,что 113 м не ест масло даже смешно:D он больше требует чем кажется ,(здесь по ссылке в п.1.3 хорошо расписано)
http://mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil/mb_permission_sheets_for_petrol_eng.htm
хотя это унифицированый 112 который в этом плане проще(но не менее требовательный по обслуге) что тот ,что этот можно раскачать компрессор китами-я не моторист,но думаю это потянет замену всего начиная от поршней и сопутки с распредвалами иначе быстрая гибель,т.к. это обычные атмо- нежели заточеный и изготовленный на заводе именно под это дело
м111 2.0 с компрессором и 6мкпп!гонял(масло в маленьких бутыльках до сих пор стоит в гараже:D)так если ты помниш там компрессор не постоянно дует-а подключается в двух режимах(обороты на 1800 и 2300 если правильно помню)т.е. он имеет свой дроссель в воздухане, интеркуллер и забор воздуха отдельный и включается когда ты тапку давиш
Да, я тоже читал что на M111 компрессор дует не всегда, но это странно, т.к. он висит тупо на ремне и может дуть всегда, на то он и не турбина :D. а так 1800 оборотов включение, соответственно, он только на хх не дует и в пробках. Масло да, оно. Опелёвское ещё подходит.
По ссылке интересная инфа, я думал в 113 больше масла, литров 10-11...
3 часа назад, Влад сказал:
Если поможет в поиске, то этот же двигатель ставился на крайслеры двухдверные, модель не помню. Я бы искал этот движок в японии, там и пробеги меньше и уход лучше, а через аукцион наткнутся на дрова сложней. Успехов в поиске! ;)
крайслер кросфаер!
2 часа назад, sunboy сказал:
крайслер кросфаер!
Точно!
@FSIN ,@sunboy -спасибо дядьки!
C32 amg compressor в 202ом кузове
катал такой и найти его легче
как минимум разборы по обзванивать
плюс есть группа в вк во владик с япии таскают по разбор
https://vk.com/amg.parts
В 14 сентября 2016 г. в 16:34, sunboy написал:
крайслер кросфаер!
srt6
Если друг оказался вдруг ...
42 минуты назад, VladimirEKB написал:
Может всё таки W203?
Точно
на 202 идёт только с36амг
4 часа назад, VladimirEKB написал:
Точно
На 202 идёт и 43АМГ!
У нас есть 112 3.2 компрессор в продаже. 1300евро двигатель с компрессором без навесного. Мозги 200, но надо смотреть наличие.
