Механическая проверка уровня масла в двигателе ML W164
Всем доброго времени суток!
Товарищи, помогите советом. Возможно, кто-то знает хорошее решение моей проблемы, но на форуме найти ответа не удалось.
В общем, хочу сделать щуп для проверки уровня масла в движке, т.к. Электронный оповещатель меня обманул. Просил залить литр - залил 1200гр. Через 300 км ещё литр, залил 1000гр! Через 300 км снова лито просит, после того, как дал под .опу как следует! Ну сразу поехал к своему мастеру, купив по пути Масло и фильт.
Слили. И что вы думаете? Слили шесть литров! Даже чуть меньше!
Теперь хочу сделать себе щуп. Что заказать?
Заранее спасибо.
Даже если комп врёт, не могу не удивиться: Нихрена себе у мотора аппетит...
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Где то темка по щупам была. Поюзай. Найду, черкну. Хотя была по щупу АКПП, перепутал. А что у тебя щупа проверки уровня в двигателе нет?
Изменено пользователем hiter
+79642948957
  В 12.09.2016 в 14:40, Linskiywork сказал:
Заранее спасибо.
По твоему описанию у тебя электро датчик правильно показывает,Значит жрет как лошадь!
Жрёт масло двигатель. А купить трос и колбу проблем не составит.
  В 12.09.2016 в 15:11, Алхас сказал:
Три литра за 1000 км? Быть не может.
Был какой-то глюк. Не показывал, не показывал, а потом взахлеб начал Масло просить. Чтобы избежать проблем в будущем, хочу сделать щуп.
Поздравляю с капиталкой:ppl_pop:
главстрой12.рф
А что с сизым дымом и вонью из выхлопной трубы? Насколько я понял это 113 мотор, а разве там нет щупа?
  В 12.09.2016 в 15:52, Solomonicboy сказал:
Я и спрашиваю, что именно заказать, чтобы по длине было подходяще (главное не короткий). А длинный я сам укорочу и сделаю по уму.
Оригинала то нет на этот авто!
  В 12.09.2016 в 16:10, Shved сказал:
Щупа нет! Ничего не дымит и ничем не пахнёт.
По этой причине и поднял небольшую панику. Я не могу ручаться за этот датчик, а вот по щупу можно все точно отследить.
просто дело в том, что после замены масла уже проехал более трехста км и щуп нужно мастерить быстрее-скорее, пока уровень масла должен быть в норме (после замены).
  В 12.09.2016 в 15:54, DocFed сказал:
Ну началось...))
ненадо мне никакой капиталки. Мне нужен совет - какой щуп заказать. От какой машины, от какого мотора или какой каталожный номер.
Всё остальное пока меня не беспокоит.)
  В 12.09.2016 в 14:57, Braga сказал:
О том-то и речь. Ни с чего начал просить по литру снова и снова.
Буду менять прокладки клапанных крышек, но там потери на столько минимальны, что обращать на них внимание нет смысла. Нигде больше выделений масла нет. Дыма и запаха нет.
почти уверен, что проблема в датчике уровня масла. Машина стояла долго (почти 8 месяцев). Может и датчик не сразу включился в работу по какой-то причине.
Изменено пользователем Linskiywork
Ну при восьмимесячном простое могут и МСК задубеть. А по щупу... Надо узнать у кого пяти литровый 163. Если там есть щуп, то закажи на разборке трубку со щупом от 113го движка и будет тебе счастье.
  В 12.09.2016 в 17:11, Shved сказал:
Один товарищ сказал, что у 163-его щуп есть, но он короткий будет.
@Linskiywork вот здесь про щуп, какой надо купить и что не нада покупать
Изменено пользователем Влад
  Цитата
у мб сущетвует сервисный щуп. в висе таблица в мм. а что в 164 уже нельзя поглядеть в граммах? деградация какая то) в 211 в сервисном меню в граммах казало. завтра гляну, но у меня 642 со щупом
  В 12.09.2016 в 17:51, Влад сказал:
Огромное спасибо!
ответ найден!)
  В 12.09.2016 в 16:26, Linskiywork сказал:
Ну началось...))
Ну ну :)))))))
главстрой12.рф
