индикатор темп за бортом загорается тускло
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз, в щетке приборов индикатор температуры за бортом то загорается нормально, то очень тускло. С трудом можно различить цифры на нем. Что это может быть лампочка или сам датчик барахлит, но температуру показывает правильно, которую почти не видно
разбирать и чистить контакты на плате.
Вытащить патрон лампы и подогнуть на нём контакты,пошевелить патрон по часовой-против часовой стрелки.
Попробую
  В 12.09.2016 в 07:54, Павлушка сказал:
там всего 2 лампы подсветки, думаю дело не в них, иначе пол табло не светилось бы
  В 12.09.2016 в 08:47, Alex_nik сказал:
на подсветку дисплеев отдельные лампы
