Какое оно,управление W163 5.5AMG?
Всем , добрый вечер.
Хочу узнать как в управление 163 амг? С чем его можно сравнить?
Супруга ругает 320, хочу ей взять амг 163 , вот только не знаю на сколько он лучше в управление!?
До мыла каталась на Х5 Е53  рест, на сколько амг приближён?
Изменено пользователем Soprano111
если хочешь приближенное к бмв, бери 164, вот тогда и будет приближен. 163 в любом случае совершенно другой автомобиль, хоть 320, хоть амг, разницы нет
@mike444z то есть амг такой же валкий?
Надо спросить у Лёхи-Макарика. У него и 320 и 55
Он где-то писал(не помню где), что по привычке на 320 входил в поворот, как на 55, чуть не уделался со страху, еле поймал машину. Теперь, когда садиться на 320, ездит с опаской и крайне аккуратно)))
  В 10.09.2016 в 21:29, Антон76 сказал:
интерестно! что у 55 кнструктивные изменения кроме настроек.
Точно знаю, что подвеска другая, в деталях Лёха может разложить
а у 500го ?
@БОБ я думал , что у амг должна быть другая подвеска , что предаёт не только л/с но и их управление.
у 500-го, как у всех
@Soprano111  я думал там др.аморты.тормоза пружины ещё что то но рычаги тяги стабы кулаки шаровые и тд как?
я конечно не большой спец в рычагах и пр, но уверне на 100% все там тоже самое, валкий 320, значит пора менять подвеску и пр., поставь себе пружины билштайн б6 и будет жестко, отреж пару витков от пружин, опусти торсион, и тоже круто будет, только клиренс уйдет.
  В 10.09.2016 в 21:53, mike444z сказал:
вот и я так думаю
@mike444z @БОБ мне то он и так нормальный, вот супруга ноет, почему и решил смотреть амг ,а 164 хотели 5.0 литровый со 113 мотором но живых мало, а те , что живые с конским ценником.
жену береч надо
@БОБ берегу, по этому и смотрю варианты купить ещё один 163))
@mike444z @БОБ сильно заблуждаетесь парни!!!!
  В 11.09.2016 в 08:05, makarik77 сказал:
т.е. ты хочешь сказать, что на 55х другие рычаги, амортизаторы и т.д., которые на другие модели w163 не ставились?
Почему пять и пять менее валкий ответ находится в WISе в разделе "установки углов колёс"
@FSIN не только регулировка колес, но и изначальные параметры колес с шинами с завода.
интерестно!:ges_hmm:        @makarik77 Алексей можно по подробней?        @FSIN  тоесть можно 320му сделать угол колёс и будет устойчивость 5.5 ?
@БОБ углы подчти одинаковые, допуск +-20минут, высота разная, завтра документ скину сам всё увидишь.
@FSIN вот мы с Михаилом и говорили ниже клиренс или как там его. жёстче аморты.пружины..диски резина тоесть настройки
Если мне не изменяет память, то на 163 есть задние пружины заниженные. Что это тюнинг или нет, не знаю.
  В 11.09.2016 в 08:27, FSIN сказал:
Да,Самвел Львович,на 55 ставятся иные амортизаторы,пружины которые на другие модели не ставятся.
  В 11.09.2016 в 20:47, makarik77 сказал:
И чем же уникален например А1633261100?
углы для передней оси: Check and adjust camber and caster at front axle.pdf
углы для задней: Check and adjust rear axle camber and caster.pdf
листаем до проверочных и регулировочных значений и обращаем внимание на угол уровня автомобиля. (163.174 - это амг, 163.113/128/136/154/157/172/175 - все остальные)
соглашусь только с тем, что в задней амортизационной стойке пружина будет короче на пол витка или на виток, но не сам амортизатор.
Изменено пользователем FSIN
