Очередная акпп. нужна помощь
Здравствуйте, люди. Прошу помощи у знатоков. В общем купил MLку с мертвой кпп. почти не ехала , выбивала в аварийку. в общем раскидал коробку, пакет фрикционов был в ноль стерт. Поменял все фрикционы, все колечки и прочее. Промыл гидроплиту. Завел, с места трогается идеально, но дальше первой не едет вообще, обороты растут, выбивает в нейтраль и появляется звук "зи зи зи зи " пока не заглушишь и не заведешь снова. читаю лаунчем, ошибка 2502. проверил все соленоиды, поменял на них колечки, заменил разъем, прочистил продул все пины, в точности и в блоке эбу, был разъем в масле. Ни чего не поменялось... Единственное, чего не делал, не перебирал бублик и не менял плату. Подскажите, чего делать?
Бублик . (Гидротрансформатор)
Бублик ремонт, гидроплита ремонт
когда же наш народ поймет что диагностика мерседес делается оригинальным прибором
а не ланчем и прочей шняжной шнягой
Nik174 вот вы знаете что за ошибка 2502
1 час назад, Nik174 сказал:
подсказываю
сделать нармальную дианостику
по итогу произвести ремонт
а после сделать сброс ошибок и необходимые адаптации
все
Изменено пользователем petr78rus
Кстати после замены бублика (ремонта), адаптации делают?
Еще может и масляный насос визжать, его посмотри
Масло правильно залили и замерили?Ошибки стёрли?Это если уверены что всё собрали как надо.
уверен, не первая коробка.  маслонасос внорме. сам лично грешу на бублик, но смутили всякие болячки в виде эл платы в этой модели коробок. с мерсами раньше не сталкивался
