Воздуховод турбины
Добрый день форумчане! Подскажите кто как решал проблему с впускным патрубком чистого воздуха турбины, а именно с муфтой крепления на саму турбину, она у меня рассыпалась, через нее течь масла на двигатель!  А6420943497, это номер детали, но она продаётся в сборе, хотя ей целой ничего не грозит под замену. Нужна только муфта переходник так сказать крепления этой детали с турбиной!
Изменено пользователем sw136
A6420940080
  В 10.09.2016 в 07:48, Крымчанин сказал:
A6420940080
Уплотнительно кольцо это конечно хорошо, но судя по всему у ТС проблема с фланцем патрубка. Была у меня пару лет назад такая фигня. Рукозады сломали при замене фоздушного. Да и пластик там сохнет сильно, и становится хрупкий. Вылечил заменой на новый, ибо все ухищрения ни к чему не привели. Место там такое , что ничего из подручных материалов не держится долго. То сползает, то трескается.
Если друг оказался вдруг ...
  В 10.09.2016 в 08:36, Eddi сказал:
ну если чайка треснула то амба
замена однако
  В 10.09.2016 в 08:38, Крымчанин сказал:
чайка
А ведь и вправду похож патрубок :)
у клиента есть но с 221 кузова а сейчас нет епц глянуть одинаковые они ли нет
Кто то от Субару муфту полиуретановую ставил. Она как раз плотняком налазит и в ней есть приемник под трубку сепаратора
Сергей посмотри плиз!
Все правильно, место там такое, пластик греется, сохнет и лопается, в моём случае прокладкой не отделаешься!
A6420940080, хотя ее надо тож менять, но при новом патрубке.
К Bopoda4 стукнись он покажет муфту
Оно не?....у меня уже лежит в запасе, так как трещинка пошла уже, а коллектора новье!:coolest:
  В 10.09.2016 в 09:20, Murzik сказал:
Олег подскажи кто ставил, от какого субару? Мож узнаю номерок этой полиуритановой муфты?
Она без прокладки подходит?
На драйве где был отчет. Чел стаил без дополнительных приблуд.
Спасибо Вам всем большое, заказал, как придёт патрубок отпишусь. Ещё раз спасибо огромное приогромное, классный у нас клуб и золотые форумчане!
Как всегда Китай выручает!!!:lol:
Все пришла чудо штуковина китайская, поставил. Теперь в режиме тестирования!
@sw136 отпишись как оно, у меня все лежит ждет моих вмешательств.
я менял пару лет назад весь воздуховод. стоил 350 баков кажись, но он был сразу с двумя новыми ДМРВ.
старые были в масле уже от ВКГ.
тогда видел решение от Крайслера, там 40 Евро кажись вот такая трубка от Субару стоила. не рискнул...
на будущее теперь будем знать, что можно поставить патрубок вот такой.
молодцы, что решили вопрос и отписались. экономия по сравнению с новым - существенная.
Работает все исправно, поставил немного подрезав со всех концов, поставил три хомута, прокладку маленькую красную пришлось выкинуть, теперь вообще масло не сочится и не гонит ниоткуда! Запах горелого масла исчез! Класс, молодцы китайцы!
@sw136
Доброго времени.
Как обстоят дела по прошествии 3 месяцев?
Заказал себе, пока едет решил уточнить.
Я правильно понял, A6420940080 остается, а маленькая резинка не нужна?
  В 25.10.2016 в 18:29, sw136 сказал:
пришла труба с Китая. еще не ставил.
поставлю, отпишусь. может получится отчет тоже сделать
Здравствуйте. А я сделал так.
Изготовил из бмс 20170704_091800.thumb.jpg.94c172bd1bbf22d0127632fa8af78ee6.jpgтермопластика саму приблуду, старую отпилил, место стыка промазал праймером, склеил их стекольным клеем. Сейчас сохнет, на днях буду ставить.
