МЛ 350 2005г. (w164) вопрос
Доброго времени суток товарищи.
Был на станции обнаружил две течи, течь поддона (маслосъемного) на сколько узнал там нету прокладки и сажается все на герметик, вот вопрос может кто нить узнавал что там за оригинальный герметик ?
Вторая течь на раздатке со стороны переда, скорее всего выдавило сальник.
И правый нижний шруз, вот с ним у меня тоже непонятка в плане меняется отдельно или с тягой ?
Нашел вот такой сайт с запчастями - https://berg.ru
Не знаю правильные или нет там запчасти.
Подскажите кто что может )
Изменено пользователем ВЛАДИМИР-163
Пока только то, что 164 рестайл пошел после 2008 года.
  В 09.09.2016 в 05:46, Толич сказал:
Не правильно написал, просто 164 -) исправил.
Забыл вин написать, вот он: 4jgbb86e16a001015
Герметик зачем оригинал?  Можно обычный для этих целей. Течь раздатки это уже хуже. Обычно такое из за больших пробегов и низкого уровня масла, и несвоевременной его замены. Скорее всего сальник не выдавило а просто он износился.  Шрус меняется отдельно. Только в оригинале идет в сборе с палкой. Отдельно только китай или б/у. Судя по отзывам б/у ненадолго.
Если друг оказался вдруг ...
А пыльник на шрус подходит от приоры на сколько я вычитал, реально подходит?
Пыльник идет в комплекте со шрус
  В 10.09.2016 в 08:20, Eddi сказал:
Зашёл сегодняшний экзист говорят есть оригинальный рем.комплект в него входит пыльник, смазка и хомуты. Стоит 5600р. У меня шумов скрипов и посторонних звуков от шруса не исходит. Или все таки стоит поменять сразу шрус ?
Зачем гадать, надо снять шрус, снять пыльник, отмыть от смазки и посмотреть, а потом принимать решение.
Ну да, пыльники есть отдельно. Асва или фебест будут в 10 раз дешевле оригинала стоить. На пару лет их хватит точно.
По шрусу : если нет посторонних звуков во время движения при максимальном повороте руля , смысла менять шрус нет.
  В 10.09.2016 в 10:05, Eddi сказал:
Оказалось вообще все просто это не шрус и не его пыльник, на той станции ошиблись !!! Заехал на вторую и сам своими глазами смотрел, оказался это шаровая опора переднего правого нижнего рычага -) Заказал в сборе жду.
Вопрос такой там пыльник просто слетел скорее всего из-за того что нету стопорного кольца сверху. А нижняя гайка большая повреждена. Вопрос - можно ли отдельно купить стопорное кольцо и гайку ?
  В 13.09.2016 в 06:16, ВЛАДИМИР-163 сказал:
В условиях профильного автосервиса наверное такое добро есть.
Ну займусь таким поиском после того как поменяю )
