Перестал работать водительский стеклоподъмник
Всем доброго время суток. Подскажите плиз, что делать. Вечером перестал закрываться вод стеклоподъемник. До этого все было ок, но тут трижды за день ездил открывался закрывался, а в последний раз стекло открылось до конца и закрываться не хочет. При нажатие кнопки на подъем или спуск в двери что то счелкает в двери, а стекло стоит на месте. Что делать, машина осталась стоять с открытым окном???
Для начала необходимо снять обшивку двери. Если сщелкает, то сам стеклоподьемник. Там кроме электропривода и механизма (что связано со стеклом) нет. Либо механизм заклинил, либо моторчику кирдык...
Как вскроеш, осмотри. Попробуй питание подать на прямую, я с аккомулятора подавал, сразу определиш..
  • - 1
Кнопкой не переусердствуй-контакты легко подпалить, они там слабенькие...
  В 08.09.2016 в 21:16, Дима912 сказал:
почитай
Если машина дорестайл или переходка (это те машины, где кнопки стеклоподъемников находятся над центральным тоннелем между селектором передач и подлокотником), то скорее  всего вышла из строя сама кнопка стеклоподъемника...
Чтобы удостовериться, снимайте блок кнопок, разбирайте его, если есть навыки, то можно вылечить кнопку и она еще много поработает, но обязательно почистить контакты мелкой шкуркой, иначе все лечения кнопки бессмысленны - пластмасса кнопки плавится из-за плохого электрического контакта, при этом наступает перегрев лепестков контактной группы.
@big_andre Андрей разве в кнопке дело? --"При нажатие кнопки на подъем или спуск в двери что то счелкает "
Если в двери щелкает при нажатии на кнопку стеклоподъемника, то возможно дело в самом механизме стеклоподъемника... тогда начните с двери.
Всем большое спасибо, Дело было действительно в кнопке. Разобрали почистили собрали и все заработало
