покрасил своего коня)))
Круто) Паша, пружины стандарт или усиленные? Торсионы крути до 52-53 и СХ. Как впечатления?
9 минут назад, паша47 сказал:
Поставил сегодня пружины перед 50 зад 55
Разница в пять сантиметров???:blink:
2 минуты назад, Толич сказал:
Зачем так высоко?
@FSIN "клевать" меньше будет, и потом, через месяц-два подсядет на сантиметр-другой, будет хорошо. И опять же, разницу в 5 см. снивелирует.
@Толич не снивелируешь ;), поднимая переднюю ось будет подниматься и задняя.
Задираем выше допусков, рискуем карданами и подшипниками раздатки......
Пружины брал у Влада..под калитку и гбо
Гбо пока не поставил...
Торсионы протянули до упора((( надо переставлять их на зуб -три...
Высоко.. дк у меня колеса очень большие 275/55/19 скребли передние арки на кочках
Ко комфорту, скажу так, при проезде через полицейского, зад подпрыгивает (нехуа не айс) да и так машина как напряженная по ощущениям...
Но сделал р/с после чего проехал 1км особо не понял что к чему...
А так высоко как на патриоте)))
55-сильна:D, у меня 53 ,с учётом новых подух,пружины не для гбо , но на 55 я не отважился (побоялся опрокинуть:D) бардюры переваливаю как неф делать,Паша прыгает потому ,что либо аморты не менял либо рычаги не отстроил
Про аморы хз, сказали что в норме...
А вот про развал, сделал но еще не опробовал, завтра отпишусь
Два мешка с песком и нормально для начала.
На полицейских машина больше не прыгает...
В поворотах не валкая..
Но неровности чувствуются больше чем было
@паша47 да, но это скоро смягчится немного, да и попривыкнешь. Кроме того, давление в колесах я делаю 2,0 - 2,1, а для трассы и груза качаю 2,4-2,5. Зато на трассе не надо бояться ям и неровностей, глотает всё)
 от тапок(шин) многое зависит,если резя широкая или дубовая ,то ни чем не исправиш чуйку к неровностям и коллейности
А обрезанные брызговики не оценили. Теперь можно и в лес по кочкам и по бордюрам без оглядки.
