Ситуация странная и не очень похожа на всё описанное, по крайней мере я не нашёл подобного, может конечно невнимательно искал. С утра заводится отлично, больше двух часов постоит тоже с пол-оборота, но если примерно полчаса постоит крутит как будто бензина в рампе нет и не схватывает. Заводится после этого либо в самом конце прокрутки либо со второго раза. Бензин 3.2 2000 год. Куда копать в первую очередь подскажите.
I.T.
цеплять манометр и смотреть падение давление топлива после остановки горячего двигателя
давления.pdf
Изменено пользователем Gesha
Попробую замерить, но почему если долго стоит то нормально заводится?
I.T.
проверяйте то что я вам написал
Как вариант проводка бензонасоса и соединение проводки у левого заднего колеса.
Дпкв,когда остывает машина и заводится,у меня так было,поменял,все прошло;)
главстрой12.рф
так на холодную схватывает с пол пина, и после отстоя,фильтр с насосом скоро менять
Изменено пользователем Влад
Было тоже самое, заменили топливный фильтр и проблемы испарились.
Ждем оглашения причины,ставлю на дпкв!!!
главстрой12.рф
Дпкв менял недавно, по остальному завтра только буду смотреть, причину напишу.
I.T.
А я бы перечитал пост
  В 08.09.2016 в 13:17, Gesha сказал:
давления.pdfПолучение информации...
Манометр я завтра тоже попробую подцепить, сегодня поздно освобожусь нет сил уже в гараж ехать
I.T.
  В 08.09.2016 в 19:13, Soprano111 сказал:
Точь в точь было и у меня, замена топливного фильтра решила проблему.
топливный фильтр
