Пассажир случайно коленкой нажал и продавил. когда я поставил все на место, он перестал закрываться.. защелкиваться в положении "закрыто"
Не пойму как он работает там пружинка она на месте а каким образом закрывалось?
Тамада+Ди-Джей
Раз десять я также коленкой продавливал, сносил и т.д.
Но ни разу там ничего не ломалось! Просто ставил весь механизм на место и все! Через часик подробнее напишу...фото только нет
Мне кажется там чего то не хватает( где гребенка она должна ездить по чему то а в торпеде нету ответки.
Тамада+Ди-Джей
Надо подстаканник вытащить и поставить обратно. Главное восстановить механизм в нужное положение.
Вытаскивается так: открываем подстаканник, слева где вал отжимаем корпус подстаканника во внутреннюю сторону. Вытаскиваем подстаканник.
Там есть пружинка, которая постоянно вылетает. А еще слева шестереночка плавного открывания, которая тоже может продавиться во внутрь торпеды.
Я эту шестеренку изнутри вставлял обратно. Для этого надо (если пассажирская сторона) снять низ торпеды (на двух саморезах и клипсах). Там где салонный фильтр и моторчик печки. От туда рукой пролезал и вставлял шестереночку обратно в посадочное место. Она защелкивается просто.
Потом надо вставить подстаканник с пружинкой обратно. Сторона пружинки с Г-образным загибом должна быть на подстаканнике, а сторона с петелькой в нише в специальном пазу. Тут трудно объяснить, но поупражняешься - поймешь.
это все хорошо, если элементы механизма подстаканника не сломаны и не потерялись!!!
Удачи!
Вот шестеренки походу и нет / провалилась( будем искать
Тамада+Ди-Джей
Эта шестеренка за что отвечает. ? На водительском подстаканнике ее нет. Я так понял она отвечает за плавное открывание? Мржно ли найти эту шестеренку отдельно где то? Похоже она пропала с концами.
За закрытие и открытие подстаканника отвечает палочка сбоку?
Тамада+Ди-Джей
Такая же проблема. у меня мысль, что отломан какой-то рычажок на доводчике...не?
