Чудят тормоза
Машина:  w163 320 АКПП 2002г. WIN 4JGAB54E52A329402
Началось все с того, что при езде задним ходом изредка загорались две лампы:
  2.19 Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы Mercedes-Benz W163(Красная) Контрольная лампа уровня тормозной жидкости/отказов электронной системы распределения тормозных усилий (EBV)/индикатор взведения стояночного тормоза  и
2.19 Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы Mercedes-Benz W163 (Желтая) Контрольная лампа износа тормозных колодок
Позже они начали загораться и на ходу. Заметил, что когда они горят на стоящей машине, то их можно погасить либо поворотом руля либо нажав на тормоз. То есть помернул немного руль - ламы погасли, вернул руль обратно - лампы загорелись или нажал на тормоз - погасли, отпустил - загорелись. Это не приятно, но жить можно.
А тут произошла совсем странная история!
Еду по сухой и ровной трассе, не выбоин, ни поворотов, скорость около 90 км.ч. Как вдруг начинает моргать треугольник!
2.19 Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы Mercedes-Benz W163 (Желтая) Предупредительная контрольная лампа антипробуксовочной (4-ETS)/противозаносной (ESP); «Адаптируйте стиль вождения к дорожным условиям!»
ABS начинает схватывать переднее правое колесо, и меня прилично тянет в право! Думал пробил покрышку, остановился, все цело. Поехал дальше, на панели высветилась лампа:
2.19 Комбинация приборов, измерители и контрольные лампы и световые индикаторы Mercedes-Benz W163 (Желтая) Контрольная лампа отказов системы усиления экстренного торможения (BAS)/противозаносной системы (ESP)
Так и доехал до места. В другие дни такое повторялось не однократно.
А сегодня, когда машина начала в очередной раз оттормаживаться и гасить двигатель я нажал кнопку отключения ESP, после чего машина нормально поехала, но при легком нажатии на тормоз, машина резко тормозит и ее кидает вправо. Причем тормозит на столько резко, что резина свистит!
Компьютер показал следующие ошибки:
C1140
C1120
C1527
B1326
Помогите! Пока я не убился!
Изменено пользователем Добрый
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Друзья, ездить надо, а ездить страшно! Может кто знает как эту систему хотя бы заглушить на время?
С ящика абс сними разъем и катайся дальше.
здесь читал? ездить(доехать можно вытащить реле К25 надо)
Всем привет! Я жив!!! :D
И даже вроде решил проблему!
По первым двум лампочкам (  лампа уровня тормозной жидкости и  лампа износа тормозных колодок ) , как оказалось дело было в стертых передних колодках. Но я не мог этого понять от того, что они довольно странно загорались и гасли.
По срабатыванию АБСа, снял аккумулятор, полностью зарядил и после его подключения адаптировал датчик поворота руля, путем его кручения от упора до упора. Пока проблема не проявлялась, буду надеяться что ушла навсегда!
@Алхас спасибо за совет, правда я не смог разобраться как снимается разъем, хитрый он там!
@Влад спасибо! Действительно, у клуюня проблема один в один как у меня! Правда жаль что решения в этой теме не описано.
Проблема проявляется снова, АБС срабатывает... :(
31 минуту назад, Добрый сказал:
Ошибки какие?
13 часов назад, FSIN сказал:
Ошибки какие?
Пока не подключал, но думаю те же:
C1140
C1120
02.09.2016 в 18:55, Добрый сказал:
ись две лампы:
@Добрый здравствуйте как решили проблему с ошибкий с1120 ?
4 часа назад, Ammar Simysem сказал:
Я ездил к Старухе. Отколибровали этот датчик. Сказали, что может и спасёт меня это. После этого был ещё один раз срабатывания тормозов. А потом все стало хорошо, больше меня эта проблема не беспокоила. Получается уже три года после этого катаюсь!
  • Спасибо 1
