Ищу мастера (поломка Comand 2.5)
Всем привет. Третий месяц не могу найти адекватную контору или частного мастера, которые починят мне эту долбанную магнитолу.
Озвучу симптомы - нажимаю на любую кнопку и начинается включение. На экране появляется рисунок МБ, горит секунд 30 или пару минут и все отключается. Может и гореть до того момента, пока сам не выключишь. Ченджер работает (диски ест и выплевывает).
Я его лично вскрывал в гараже. Единственное отклонение, которое было замечено, это плата, которая находится по середине и она же самая большая - греется. Достаточно сильно греется.
Машина отстояла зиму, высели оба аккумулятора, спецы открывали машину насильственным способом, замена аккумулятора и ближе к лету началась эксплуатация. Больше никакой информации нет.
Поможет кто?
Заранее огромное спасибо.
пиши в личку дам номер
  В 02.09.2016 в 08:10, Linskiywork сказал:
Поможет кто?
выясни что имеено греется (елемент)  и попробуй отыскать такой и заменить
  В 02.09.2016 в 09:12, Meren сказал:
Я думаю, что проблема не только в нем. Уже проще обратиться за квалифицированной помощью.
Просто ломят цены сумасшедшие даже не пытаясь выяснить в чем проблема. Меня такой подход не устраивает. Вот и ищу адекватного мастера, который сделает по уму и за приемлемую цену..
  В 02.09.2016 в 09:16, Linskiywork сказал:
вот поэтому и говорю, попробуй сам выяснить что греется, спреем проверяется за 2 минуты
  В 02.09.2016 в 09:19, Meren сказал:
На самом деле я мало чего понимаю в электронике (электрике). Вроде руки не из одного места, вот и полез смотреть. Разобрал и выяснил, что греется чип, расположенный по середине платы (самый большое). Все остальное на вид в полном порядке. Больше ничего не греется. Кулер, кстати, тоже не включается. Принудительно включать не пробовал, но думаю, что это уже второстепенный вопрос.
Так что, каким спреем и за какие 2минуты, это не ко мне..)
  В 02.09.2016 в 09:23, Linskiywork сказал:
что на чипе написано ? фоткал ?
  В 02.09.2016 в 09:27, Meren сказал:
Собрал и понял, что забыл! Торопился сильно. А разбирать по новой - это тот ещё геморрой...
Дмитрий! У меня такой же гемор с командом! Мучаюсь уже год. Ремонтировали все и компьютерщики и автоэлектрики - все бесполезно. За год команд включался сам два раза произвольно работал без проблем от суток до двух. Поэтому было мнение что дело не в команде. Пришлось проверить все системы завязанные на него, но не помогло. Покупать новый стремно, вдруг все таки дело не в нем. Чтобы он не сажал аккомулятор я отключаю шлейф, так и гоняю с отключенным командом. Все симптомы как у тебя, только СД диски у меня не выплевывает. Если найдешь решение подскажи, пожалуйста.
  В 11.09.2016 в 13:05, EASTON сказал:
Приветствую.
Мне посоветовали одного мастера и он занимается ремонтом. Чуть больше недели назад отдал ему команд. Проблемы выявили и ищут какие-то запчасти.
Надеюсь, что в скором времени проблема решится. А как только это произойдёт, напишу сюда причину и способ решения.
Может есть смысл попробовать найти человека, продающего б/у команд, подъехать и подключить его (проверить в нем ли проблема)?
Находясь в Москве проще отремонтировать команд в ЭРТА, но для начала надо понять, а вдруг не в команде дело.
К примеру у меня и хотя глючил тюнер, но зависал команд и закольцевав оптику исключили команд и обнаружили глючащий тюнер.
В моей округе нет командов, который можно было бы подключить для проверки - с этим и проблема. Рыская по инету нашел контору в Питере повезу им - сказали ремонт будет стоить 8-12 тыс. б/у 15 тыс.Напишу после ремонта, решилась проблема или нет.
У меня модель ВЕ6094:
Симптомы поломки как у Дмитрия.
Сам команд разбирали мастера, что-то чинили, что-то меняли не помогло.
Проверяли всю периферию
CD - в бардачке
iPod - там же
DVD - под задним сидением
Телефон
Претензий нет.
Под водительским сидением, где стоят усилители звука, обнаружили линию фарватера, довольно значительную - усилок с низу окислился но в рабочем состоянии. Внимание для владельцев - под водительским сидением может скапливаться большое количество воды - дренажа нет, есть только сливная резинка!
