Независимое включение ПТФ
Здравствуйте товарищи!!!
Задался вопросом как сделать независимое включение птф от ближнего света,чтобы ни линза ни стекло ни лампа не выгорали при движении по городу.Как Всем известно у нас птф врубается отдельной кнопкой только при включенном ближнем свете!!!Внимание вопрос: кто-нибудь решал подобный вопрос в своем авто и как решал???Могет старом как-нибудь можно???Подскажите господа пожалуйста!!!
главстрой12.рф
@DocFed на доресте включается с габаритами..... на ресте разве только со светом?
ПТФ можно кодированием отвязать вроде бы. Я просто сделал управление перекидыванием управления на 61 клемму - завел авто и ПТФ сами включились..
  В 02.09.2016 в 06:22, kovax сказал:
А подробнее можно?
главстрой12.рф
  В 02.09.2016 в 06:29, DocFed сказал:
А подробнее можно?
что конкретно?
кодировки в ААМ.
подключения - схема из СтарФиндера.
У меня с кнопки при габаритах без ближнего включаются.
  В 02.09.2016 в 06:30, kovax сказал:
что конкретно?
кодировки в ААМ.
Ну в этом я не силён:(
главстрой12.рф
Федя, у меня тоже отдельно врубаются без ближнего(рест америкос) - любители бабушки- старушки должны знать как это делается, лично я ни чего не настраивал(так было)
@DocFed  у меня как ААМ крякнулся, я вообще кнопку отдельно вывел через разъём родного реле в монтажном блоке (спасибо Марку @kovax  надоумил), теперь ПТФ работают без габаритов, очень много плюсов: меньше потребление тока, ручку управления фарами зря не дёргаешь, не работают не нужные лампы и подсветки днём.
  В 02.09.2016 в 06:57, СУПЕРГЕН сказал:
Так как это сделать то?
  В 02.09.2016 в 06:49, Влад сказал:
У меня врубаются птф только если переключатель фар в последнее положение поставить:(
главстрой12.рф
  В 02.09.2016 в 07:24, DocFed сказал:
у меня по штатному всё,включаются-выключаются кнопкой при включении габаритов или ближнего в режиме авто не включаются,и отдельно от фар не включаются
врубаю их с габаритами именно по той причине(что ты написал выше,чтоб линзы не жечь)- так было всегда , с самой покупки и по сей день,ещё на форуме была тема как сделать .с помощью манипуляций нажатия кнопок на "вежливый свет- типа закрыл машину и они светят недолгое время) я так делал ,потом вернул обратно - если делать
отдельное включение(без света фар)-вероятно надо в блоке предов перекидывать провод управления на другую фишку
Изменено пользователем Влад
я выводил отдельную кнопку в салон, под рулевую колонку, от неё ведется провод в подкапотное в сторону монтажного блока, ставил реле, далее вынимаем реле птф из мотажного блока, вместо силовых (толстых) ножек этого реле втыкаем провода (предварительно обжатые или припаенные) с разъёмами папами и ведем на релюху, питание (управление) реле я брал с моторчика охлаждения мозгов, т.к. больше не нашел плюса отрубающегося при выкл. зажигания, так они, если забуду сами через 5 мин вырубаются вместе с доп. помпой и моторчиком(типа тот же вежливый свет), предохранитель у нас остается задействованный в монтажном блоке, так же как и вся проводка до птф остаётся родная.
СУПЕРГЕН,ппц это сложно как то,проще вариантов нет,я далёк от электрики!!!
  В 02.09.2016 в 07:34, Влад сказал:
Как врубить вежливый свет?
главстрой12.рф
  В 02.09.2016 в 07:51, DocFed сказал:
это кажется, что сложно, на деле не сложней чем лампочку поменять. тем более там в принципе вся проводка родная остается, и вся "сложность" примастырить кнопку не родную, всё остальное занимает 10-15 минут.
  В 02.09.2016 в 08:01, СУПЕРГЕН сказал:
А почему нельзя на родную фишку включения птф подать напряжение из другого источника?
главстрой12.рф
  В 02.09.2016 в 08:12, DocFed сказал:
родная кнопка без фиксации идет в ААМ, а с АММ уже управляется реле ПТФ.
  В 02.09.2016 в 07:35, СУПЕРГЕН сказал:
можно проще - просто на управляющий контакт родного реле подать ноль с кнопки))) если сделать триггер небольшой, то этот ноль можно брать с родной кнопки)))
Стар есть в городе? кодировку поправить и не морочить голову.......
  В 02.09.2016 в 09:27, Murzik сказал:
Да,стар есть!!!вот я про это и хотел услышать.Подскажи как поправить кодировку!!!!!!
главстрой12.рф
Фёдор, читай 2 последние страницы.
  В 02.09.2016 в 16:30, Влад сказал:
Влад,спасибо земляк огромное!!!Плюсанул!!!
главстрой12.рф
  В 02.09.2016 в 10:14, DocFed сказал:
Если есть стар и у тебя рестайлинг, то копай форум была тема и было выложено решение где и на что поменять......... ну а если лень,  то удаленно и за бабло....
Сегодня копались старом ,такого пункта как- птф как дхо нет!!!есть другая функция,деактивация ближнего света но при этом надо задние птф настроить на 0 сек.где и как это сделать мы не нашли!!!может скрин у кого есть или решение какое?
главстрой12.рф
@DocFed а ктото говорил что можно так сделать старом???
ПТФ только с ближним можно сделать, а ближний в пол накала при заводке авто в некоторых кодировках...
  В 20.09.2016 в 18:27, kovax сказал:
Не помню кто,но мне скидывали скрин вот этот
А как в ночное время потом переключать полный накал лампы?
главстрой12.рф
@DocFed я про это и писал - дополнительно с ближним, а не ДХО...
