Независимое включение ПТФ
12 минут назад, kovax написал:
@DocFed я про это и писал - дополнительно с ближним, а не ДХО...
Т.е.отдельно птфки чтобы врубались можно сделать только механическим путем?
главстрой12.рф
ПТФ с габаритами можно сделать без ближнего..........
есть несколько вариантов! Картинка правильная, а вот что там изменить подумай, или поэкспериментируй. Кстати обсуждалось пару раз на форуме.
14 часов назад, Murzik написал:
Не стал ничего придумывать а тупо сегодня купил дхо гибкие длиной 16 см светодиодные,прицеплю к решетке за госномером на хомуты и будет мне счастье,цена вопроса 800 р.,в субботу дай Бог поставлю,фотки скину ;)
главстрой12.рф
Я подключил ДХО к габаритам, но через нормально замкнутый контакт реле. Питание реле подключил в цепь ближнего света. Таким образом при вкл габаритов включаются ДХО, а при включении ближнего света ДХО гаснут. Сами ДХО сделал из больших светодиодов с резьбой под гайку. Получилось по 6 шт с каждой стороны. Эти светодиоды по диаметру четко становятся в нижнюю решетку. Т.е ничего не сверлил и не резал.Конфигурацию  ДХО можно делать как угодно. Полгода стоят,полет нормальный светят лучше противотуманок.
4 часа назад, DocFed написал:
Ставил такие на двухсторонний скотч на реснички. Проходили пол года, начали гаснуть светодиоды...
Изменено пользователем питон
@питон , земляк, какие светодиоды ставил? Можно фото или ссылку?
3 часа назад, питон написал:
Спасибо Володь!!!обязательно сохраню инфу,раз уж уже купил,пока поставлю эти,за подключение отдельный респект!
главстрой12.рф
Результатом доволен,дхо встали как родные.Лампы тоже в ближний заменил на осрам найт бреккер.Дхо подключил очень просто плюс кинул с 11 преда который на зажигание,второй провод с дхо на синий провод из фишки ближнего света,теперь при зажигании дхо сразу врубается а при включении ближнего вырубается!!!
главстрой12.рф
Народ,кто что скажет?симпотишно или колхоз:))))?
главстрой12.рф
В 30.09.2016 в 00:53, DocFed написал:
на вкус и цвет...... одно могу сказать: по ГОСТу минимальное расстояние между внутренними краями фар ДХО должно составлять не менее 600 мм, у тебя явно меньше.
я сделал по 5 линз (18 мм) в каждую ресничку по фарой, и по ГОСТУ, и энергии потребляют 10 Вт всего в общем, да и мне нравится.
41 минуту назад, СУПЕРГЕН написал:
Ставил все по госту,в курсе,растояние  между фонарями 62 см :)
главстрой12.рф
Только что, DocFed написал:
просто так кажется значит.....
15 минут назад, СУПЕРГЕН написал:
Не ниже 25 и не более 1,5 м по высоте,не более 400 мм по краям и по ширине все норм:)
главстрой12.рф
МерСедэсу это не нужно.
Я в плане эстетики!
По функционалу и практичности-да.
12 минут назад, Yohan написал:
Я в плане эстетики!
Т.е. у мерседеса отражатели не выгорают???Читай первый пост
главстрой12.рф
Только что, Groznyi написал:
Владимир спасибо!
вот и у меня такие же стоят, только я их через КРЕН пустил, и яркость снизилась по сравнению с заведенной машиной (с КРЕНом выдает 12 в), светят ярко, но чтоб так
В 21.09.2016 в 19:07, питон написал:
я б не сказал....... для города самое то, но на трассе я всёж включаю ПТФ с ксеноном
18 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
картинку покажи
@СУПЕРГЕН не скажу что супер, но я давно вынашиваю идею ДХО в реснички, но пока решение не принято. ИМХО
светики стар и рефлекторы с дифлекторами и драйверами куплены (10шт) года 2 как уже...
свои реснички "поганить" жалко, а донорские не подвернулись еще...
Только что, kovax написал:
не скажу что супер
я, если честно, чтоб СУПЕР было вообще вариантов не видел, везде колхоз голимый, и у меня кстати тоже, внешне мне не нравится, НО!!! я задолбался уже включать выключать ПТФ в фарах, по городу я использую эти ДХО, на трассе всё-равно включаю ПТФ там ксенон 3000К (жёлтенький), т.к. этих диодов один фиг не достаточно, я считаю. Плюс реснички мне подогнал Паша (паханбой), я их реставрировал (крепления) и пустил на эксперимент, а мои лежат пока, как достанут эти пучеглазики сниму и поставлю родное.
2 минуты назад, СУПЕРГЕН написал:
я тебе писал как сделать чтоб не долбиться)))))))))))) проектов море, а времени мало((((((
Меня такой вариант не устраивает тем, что лампы попусту горят днём......ни к чему это......плюс один х....нагрузка на гену, ксенон (не замерял конечно, но как пишут) 2х35 вт=70Вт, а пучеглазые каждый (замерял лично) по 1 Вт=10Вт.
Кстати, я всеж-таки нашел плюс (как ты и говорил) на монтажном блоке, который подаётся только при включенном зажигании, так что всё переделал по уму.
