  В 31.08.2016 в 19:21, Алхас сказал:
Весь комплект вам зачем? Купи разъем только оригинал он 500 где то стоит, прокладка фильтр и масло.
Просто поинтересовался, у нас в Махачкале на Авито выложили за 6500. А так, собирался конечно использовать оригинал. Не настолько частая процедура, чтобы экономить.
А что за разъём? Я при замене брал только фильтр, прокладку, переливную трубку ну и масло, вроде все
  В 10.09.2016 в 02:33, 16kg сказал:
Эт на 163 надо, 164 как знаю сним проблем не бывает.
Извиняюсь может не туда пишу, вопрос собственно таков:
Есть желание поменять все жидкости в автомобиле (вин - 4JGBB86E16A001015) т.к новый владелец такого автомобиля и до этого были вазы, соответственно нужен совет по тому что лить, как выбирать масло и в каких количествах лить собственно. А если ткнете где можно почитать про ТО-шки 100 т.км и выше (какие интервалы, что менять и т.п.) буду очень благодарен.
Авто у меня на сколько знаю только с пакетом АМГ + Аирматик и все. Жидкости соответственно есть:
1) в двигатель масло
2) в раздатку
3) в коробку
4) охлаждающая - антифриз
Что то еще есть скорее всего ... направьте на путь истинный товарищи -)
1) допуск 229.5
2) допуск 236.12
3) допуск 236.14
4) допуск не помню, класс антифриза так же не помню, но лил желтый лукойл.
По допускам https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
просто для информации http://www.mb-info.ru/liquids/liquids.htm
Подскажите пожалуйста форумчане, какое масло лить с какими допусками, у меня ML 320 с оффроуд-пакетом(блокировками - межосевой, межколёсной задней) 2007г.в.
1. В передний мост (сколько литров, какой допуск)?
2. В задний мост (сколько литров, какой допуск)?
Так как я понял, что с блокировками дифференциалов заливается другое масло(с другим допуском и в других количествах, объёмах).  Спасибо заранее.
1. 235.7 ( каталожный номер оригинального масла - А001 989 3303 ) 1.1l
2. используется масло А001 989 5903 из листа допуска 235.15 1.6l
Спасибо, а тут кто то написал 236.15.    1, 6 литра это куда? в передний и задний мост?
Уважаемые,кто нибудь сталкивался с маслом петроу Канада 75-90 хочу в мосты залить,кто что льёт в раздатку?
:wacko:Добрый вечер форумчане, обращаюсь к Вам за помощью! Помогите пожалуйста  с подбором масла на мой автомобиль в задний и передний дифференциалы! По программе выдаёт оригинальное только в задний дифференциал, так как у меня офф-роуд пакет(блокировка межколёсного заднего дифа)! Поэтому вопрос - существуют ли аналоги этого масла(сам Мерседес масла не производит-это я знаю)??? Якобы на перёд есть заменители, а вот на зад нету!!!
Изменено пользователем sw136
75w140 castrol - год полет нормальный, рекомендовано клубным сервисом
Не имеет никакого отношения к заднему дифу типа 164...Используется в "редукторах главных передач" AMG...В марте 2012 г. выведено из листа допуска МБ
Сергей,  масло залито, потому что рекомендовано такое для редукторов с блокировкой, причем рекомендовано было людьми, которым я доверяю, Sts 555, так же одобрил.
Пусть сам  Sts 555 одобрит в теме, хотя допуск абсолютно другой.
Там допуск для AMG и для редукторов с ASD.
Сергей ты просто молодчина!
Мда, надо однозначно оригинал, но он такой дорогой, словно из космоса его доставляют и из недр Нептуна добывают сырьё!
Не так уж и часто его приходиться менять...Терпимо...
  В 26.09.2016 в 06:09, Артем500 сказал:
Fuchs titan atf 3353
а масло TITAN ATF 7134 FE 4л MB 236.15 (синяя) в коробку нельзя ?
  В 13.12.2016 в 23:07, Сергей Самара сказал:
Можно и даже нужно, но только в коробки с датой выпуска после 06.2010 (примерно)
так вот у меня и вопрос ...почему именно только с этого года ? почему на предыдущие не подойдет?
  В 14.12.2016 в 15:22, Сергей Самара сказал:
Потому, что это масло для нового поколения коробок, которые как раз с этого момента и стали устанавливаться.
Вот тут можно почитать:
http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7229.htm
