Timax Опубликовано 31 августа, 2016 #51 Опубликовано 31 августа, 2016 2 часа назад, Алхас сказал: Весь комплект вам зачем? Купи разъем только оригинал он 500 где то стоит, прокладка фильтр и масло. Просто поинтересовался, у нас в Махачкале на Авито выложили за 6500. А так, собирался конечно использовать оригинал. Не настолько частая процедура, чтобы экономить.
16kg Опубликовано 10 сентября, 2016 #52 Опубликовано 10 сентября, 2016 В 1 сентября 2016 г. в 02:21, Алхас сказал: Весь комплект вам зачем? Купи разъем только оригинал он 500 где то стоит, прокладка фильтр и масло. А что за разъём? Я при замене брал только фильтр, прокладку, переливную трубку ну и масло, вроде все
Алхас Опубликовано 10 сентября, 2016 #53 Опубликовано 10 сентября, 2016 3 часа назад, 16kg сказал: А что за разъём? Я при замене брал только фильтр, прокладку, переливную трубку ну и масло, вроде все Эт на 163 надо, 164 как знаю сним проблем не бывает.
ВЛАДИМИР-163 Опубликовано 10 сентября, 2016 #54 Опубликовано 10 сентября, 2016 Извиняюсь может не туда пишу, вопрос собственно таков: Есть желание поменять все жидкости в автомобиле (вин - 4JGBB86E16A001015) т.к новый владелец такого автомобиля и до этого были вазы, соответственно нужен совет по тому что лить, как выбирать масло и в каких количествах лить собственно. А если ткнете где можно почитать про ТО-шки 100 т.км и выше (какие интервалы, что менять и т.п.) буду очень благодарен. Авто у меня на сколько знаю только с пакетом АМГ + Аирматик и все. Жидкости соответственно есть: 1) в двигатель масло 2) в раздатку 3) в коробку 4) охлаждающая - антифриз Что то еще есть скорее всего ... направьте на путь истинный товарищи -)
16kg Опубликовано 11 сентября, 2016 #55 Опубликовано 11 сентября, 2016 1) допуск 229.5 2) допуск 236.12 3) допуск 236.14 4) допуск не помню, класс антифриза так же не помню, но лил желтый лукойл. По допускам https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html просто для информации http://www.mb-info.ru/liquids/liquids.htm
sw136 Опубликовано 19 сентября, 2016 #56 Опубликовано 19 сентября, 2016 Подскажите пожалуйста форумчане, какое масло лить с какими допусками, у меня ML 320 с оффроуд-пакетом(блокировками - межосевой, межколёсной задней) 2007г.в. 1. В передний мост (сколько литров, какой допуск)? 2. В задний мост (сколько литров, какой допуск)? Так как я понял, что с блокировками дифференциалов заливается другое масло(с другим допуском и в других количествах, объёмах). Спасибо заранее.
MBDoc Опубликовано 19 сентября, 2016 #57 Опубликовано 19 сентября, 2016 1. 235.7 ( каталожный номер оригинального масла - А001 989 3303 ) 1.1l 2. используется масло А001 989 5903 из листа допуска 235.15 1.6l Ремонт и обслуживание всех моделей марки Mercedes-Benz на Варшавке 8-916-667-02-11 или 8-985-758-10-74 Исправление ошибок других сервисов, SCN кодирование и обновление ПО. Выездная компьютерная диагностика
sw136 Опубликовано 19 сентября, 2016 #58 Опубликовано 19 сентября, 2016 Спасибо, а тут кто то написал 236.15. 1, 6 литра это куда? в передний и задний мост?
Артем500 Опубликовано 26 сентября, 2016 #59 Опубликовано 26 сентября, 2016 Уважаемые,кто нибудь сталкивался с маслом петроу Канада 75-90 хочу в мосты залить,кто что льёт в раздатку?
sw136 Опубликовано 6 октября, 2016 #60 Опубликовано 6 октября, 2016 (изменено) Добрый вечер форумчане, обращаюсь к Вам за помощью! Помогите пожалуйста с подбором масла на мой автомобиль в задний и передний дифференциалы! По программе выдаёт оригинальное только в задний дифференциал, так как у меня офф-роуд пакет(блокировка межколёсного заднего дифа)! Поэтому вопрос - существуют ли аналоги этого масла(сам Мерседес масла не производит-это я знаю)??? Якобы на перёд есть заменители, а вот на зад нету!!! Изменено 6 октября, 2016 пользователем sw136
Bopoda4 Опубликовано 6 октября, 2016 #61 Опубликовано 6 октября, 2016 @sw136 FUCHS 1130 235/15 Туристическое агентство БОНИФАЦИЙ ВСЕ ВИДЫ ТУРОВ
t-55-2 Опубликовано 6 октября, 2016 #62 Опубликовано 6 октября, 2016 75w140 castrol - год полет нормальный, рекомендовано клубным сервисом
Watec Опубликовано 6 октября, 2016 #63 Опубликовано 6 октября, 2016 Не имеет никакого отношения к заднему дифу типа 164...Используется в "редукторах главных передач" AMG...В марте 2012 г. выведено из листа допуска МБ Ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes BenzТехнический центр "МБ Автофорвард" +7(910)433-8186, +7(926)273-4280
t-55-2 Опубликовано 7 октября, 2016 #64 Опубликовано 7 октября, 2016 Сергей, масло залито, потому что рекомендовано такое для редукторов с блокировкой, причем рекомендовано было людьми, которым я доверяю, Sts 555, так же одобрил.
sw136 Опубликовано 7 октября, 2016 #65 Опубликовано 7 октября, 2016 Пусть сам Sts 555 одобрит в теме, хотя допуск абсолютно другой.
t-55-2 Опубликовано 7 октября, 2016 #66 Опубликовано 7 октября, 2016 Там допуск для AMG и для редукторов с ASD.
Watec Опубликовано 7 октября, 2016 #67 Опубликовано 7 октября, 2016 1 Ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes BenzТехнический центр "МБ Автофорвард" +7(910)433-8186, +7(926)273-4280
sw136 Опубликовано 9 октября, 2016 #69 Опубликовано 9 октября, 2016 Мда, надо однозначно оригинал, но он такой дорогой, словно из космоса его доставляют и из недр Нептуна добывают сырьё!
Watec Опубликовано 9 октября, 2016 #70 Опубликовано 9 октября, 2016 Не так уж и часто его приходиться менять...Терпимо... Ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes BenzТехнический центр "МБ Автофорвард" +7(910)433-8186, +7(926)273-4280
16kg Опубликовано 22 октября, 2016 #71 Опубликовано 22 октября, 2016 В 26.09.2016 в 13:09, Артем500 написал: Уважаемые,кто нибудь сталкивался с маслом петроу Канада 75-90 хочу в мосты залить,кто что льёт в раздатку? Fuchs titan atf 3353
Сергей Самара Опубликовано 13 декабря, 2016 #72 Опубликовано 13 декабря, 2016 а масло TITAN ATF 7134 FE 4л MB 236.15 (синяя) в коробку нельзя ?
pahan.spb Опубликовано 14 декабря, 2016 #73 Опубликовано 14 декабря, 2016 11 часов назад, Сергей Самара написал: а масло TITAN ATF 7134 FE 4л MB 236.15 (синяя) в коробку нельзя ? Можно и даже нужно, но только в коробки с датой выпуска после 06.2010 (примерно)
Сергей Самара Опубликовано 14 декабря, 2016 #74 Опубликовано 14 декабря, 2016 так вот у меня и вопрос ...почему именно только с этого года ? почему на предыдущие не подойдет?
pahan.spb Опубликовано 15 декабря, 2016 #75 Опубликовано 15 декабря, 2016 22 часа назад, Сергей Самара написал: так вот у меня и вопрос ...почему именно только с этого года ? почему на предыдущие не подойдет? Потому, что это масло для нового поколения коробок, которые как раз с этого момента и стали устанавливаться. Вот тут можно почитать: http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7229.htm
