Не работают счетки,прикуриватель,магнитола
Ребята такия проблема перестали работать счетки,магнитола прикуриватель,и автозатемнение заркала заднего вида. Думал что предохранитель сгорел проверил ф 10 и все по кругу все целое, машина мл320 98 год,есть предположение, что сгорел моторчик на трапецию счеток,т.к. издовал какие-то странные звуки вроде гула .но почему не работает все остальное???посмотрел блок предохранителей только под капотом в салоне нет... Помогите советом:-)
Привет, да именно f10 (10A) отвечает за работу всего вышеперечисленного!
Но дворники тут не причём!
Либо все-таки предохранитель перегорел, либо чтото отвалилось в блоке предохранителей под капотом! Надо искать доходит ли плюс до предохранителя!
А предохранитель дворников и омывателя цел? F7 (15A)
Приветствую.
У меня недавно было такое, то работают, то не работают. Оказалось проблема в контактной группе замка зажигания. заказал новый , поменял, езжу радуюсь жизни.
В том то и дело что все предохранители целые... А счетки и омватель не фурычат... Был какой-то гул спереди под сливной решёткой где находятся слеклоочистители,со стороны водителя,когда включал счетки звук пропадал,выключал, опять переодически появлялся... Без магнитолы то можно прожить а без счеток точно не поездеиш...
Изменено пользователем Женек66
В 28.08.2016 в 22:41, Sergei21 сказал:
Цел как не странно,трапецию стеклоочистителей кинул на прямую все фурычит... Как так?
В 29.08.2016 в 06:17, Sergey25677 сказал:
Приветствую.
Завтра к диагносту поеду  думаю порешаем что менять :-)
2 часа назад, Женек66 сказал:
Скорее электрик поможет, чем диагностB)
Вот новые новости питание на предохранители не приходит ищем дальше.... Теперь очередь замка зажигания:-)
Ну тогда скорее всего контактная группа кончилась, надо менять!)
Да действительно контактная группа,заменил,проблемы не закончились,сразу после включения згорел предохранители ф7... Полез код трапецию замкнули контакты в редукторе моторчика стеклоочестителя,пробую восстановить,и тут ребус сетки работают только в одном положении в том в катором раньше заедали... Какие мысли???
Сделано:-) :-) :-) катаюсь и радуюсь:-) :-) :-)
