:santa:
 @Murzik @SHV @sunboy @Shved @vadnik140
Короче ребята,
сейчас разговаривал с сервисом,
у них все таки Стар диагност.
Саша мастер говорит, что при сканировании
он показывает жирный восклицательный знак
напротив EGS, т.е. ничего не показывает.
хороший блок найти не может, я только один на w163
к ним приезжаю. Пытался связаться поблизости с Н. Челнами
но там видимо уже бухать начали.
Выпил глицин и Макарыч положил на место))
Как бы тоже с горя не забухать...
Нужно блок Акпп смотреть, может с ним чего.
  В 30.12.2017 в 06:30, vadnik140 сказал:
Ты имеешь ввиду EGS 52?
Так с ним и трахаются...
Короче смирился я ребята со своей печальной долей, что на праздники остался без колес.
Через поиск блоков АКПП EGS 52  кат № А  0305452632 до хрена в Москве и Питере.
Б/у стоят 1500-1800 р. В Ижевске не нашел.
Но опять же, его надо сразу проверять на своем.
Думаю, поскольку он стоит под левым коленом, проверка займет - 10 мин.
Просто перекинуть разъем со своего, на проверяемый
Может кто подпишется мне помочь?
дядя вова! ты выкинешь деньги!
то что стар егс не подключаетьс это одна проблема! на вкл задней после драйва она не влияет!  вы не то лечите!
я спросил про кулису? что в ней? стар подкл к ней? что показывает в действ значениях? разберись с кулисой и лягушкой! то что ты ее менял 2 года назад это не показатель что она рабочая!
про егс
б/у блоки егс по католожному номеру не ищуться! номер наклеен на коробочке!а плату которая в коробочке легко поменять! и ты попадаешь на висяк! ты же по номеру подобрал а акпп твоя после вкл третьей будет в аварии.
напрямую в блок егс заходили старухой? или через короткий тест увидели что восклицательный знак  и все говорят что не подключаеться?
если воскл знак синего цвета это значит что действительно не подключается. если черного то просто в момент опроса блока в коротком тесте блок егс не успел отправить данные (такое бывает) и надо в него заходить напрямую!
еше вопрос какого года старуха, т.е. весрсия какая? к примеру версия старухи 09/17 163 читает криво, версия старухи 05/15 все нормально читает!
мультиплексор какой? сд коннект иногда глючит и не видит егс (на личном опыте столкнулся) если кирпич то должно все быть нормально.
п.с.
 если в блоке егс было много масла то с вероятностью 99.9 % выгорел транзистор! его вычислить и поменять! в москве это делают!
также ели купить б/у блок и машина будет в аварии, то в москве есть спецы которые переписывают данные в другой блок пл вину. но тебе нужно что ты был 52 егс.
вроде все написал вникайте! удачи в новом году!
  В 30.12.2017 в 07:39, sunboy сказал:
- они сейчас поставили новую которая в бардачке валялась
про егс
- да кирпич
Вроде нашли еще один блок с моим номером, будут проверять
Насчет номеров, по кат. № за что купил, за то и продаю: http://euroauto.ru/firms/mercedes_benz/0305452632/
Масло было только на разъеме, на плате не было
  цитировать
Незабываем, что проводка может где то моросить. АТФ запросто разьедает изоляцию. Эбу акпп невыходит на связь в 2х случаях: неисправен блок, неисправна проводка.
  В 30.12.2017 в 08:05, Murzik сказал:
учтем
@Murzik @Shved @sunboy @SHV @vadnik140
Как же оказались правы те коллеги,
которые говорили, что дело не в блоке EGS 52,
а в кулисе...
Короче, сам поленился лезть в нее повторно,
да и условий теплых нет.
В сервисе сняли, подшаманили ее и все заработало.
Только со слов слесаря было механическое
неустранимое повреждение и сейчас рычаг
кулисы стал переключаться без педали тормоза.
Думаю, что не убьюсь из за такой оказии))
Поверил на слово, завтра поеду забирать.
@Дядя ВОВА может в таком случае кулису с разборки поставить?... Не думаю, что она будет стоить космических денег. Ну и очень интересно, что же это за повреждение такое?...
@Shved
Завтра узнаю.
Миша, у нас с большим трудом нашли донора
для проверки эл. блока, а ты говоришь про
кулису с разбора...)))
  В 23.01.2018 в 18:38, Дядя ВОВА сказал:
@Shved
Завтра узнаю.
Дядя Вова, зачем искать у вас, в клубе же есть же Алексей "lom", спроси у него...
@big_andre @Shved
мужики,
а че вы так озаботились насчет кулисы?
То что включается без тормоза?
так это думаю, не смертельно)
Забрал сегодня машину и в глубоком раздумье.
С моим сервисом полная жопа.
Во-первых они поменяли месторасположение.
Машину оставлял в одном месте,
а забирал совершенно в другом конце города.
Полные непонятки, работяги разбежались
и хозяин остался с одним слесарем по ходовой.
Кулису видимо делал посторонний человек,
ничего пояснить не могут.
Короче, надо менять сервис...
Когда мне на химчистке салона залили кулису я купил с разбора, и оказалось что она тоже переключается без тормоза, возврат был невозможен. В процессе эксплуатации особых неудобств не заметил.
  В 23.01.2018 в 19:20, Дядя ВОВА сказал:
@big_andre @Shved
мужики,
На первой МЛке ездил без этого соленоида и ничего. Главное невруби заднюю на ходу))))
  В 24.01.2018 в 15:30, Murzik сказал:
Слушаюсь мой Повелитель!:ges_yes:
Если заводишь машину и коробка переключается один раз, а потом только через выключение зажигания. Смотри на приборку там не отображаются передачи. Проблема вот в этой штуке А0025421018. В принципе она разборная это просто реостат там подгорают, стираются дорожки чистка спиртом иногда помогает но не надолго. Проблема первых мл с 2001 эти штуки стали более   надежными.  Разбирается чиститься за час.
