Всем привет! Сегодня, при попытке выезда из гаража, был неприятно удивлён - не включилась задняя передача. Тыканье в окошко у селектора карандашом успеха не принесла. Пришлось звонить 911 (Яну Олеговичу)). По его совету залез под машину, дёрнул кулису и всё ок, ездил пол дня. Поеду разбираться в сервис.
Тема создана для таких, как я, неграмотных. Имейте ввиду, такое бывает.
Люфт на концах тяги.
Хотя у меня люфт был очень большой, но кроме клацанья никак не появлялось.
Часто дергаешь...много ездишь?)
@Толич
Ну Димон ты меня удивил,
я аж чуть со стула не упал))
Неграмотный блин,
не прибедняйся!)))
Ты это хорошо придумал,
Яна "службой спасения" называть)))
Сколько раз тоже обращался к нему,
всегда доброжелательный тон
и никогда отказа в помощи!
  В 27.08.2016 в 10:36, Толич сказал:
втулку под номером 6 проверь - A2109920010
@Meren
Вадик,
так у Толича только реверс не включается,
если я правильно понял.
Если бы проблема была в этой втулке,
тогда он ваще с места бы не тронулся?
@Дядя ВОВА правильно. Утром завел, драйв включился как обычно, выехал прямо, а развернуться уже не смог.
  В 27.08.2016 в 15:15, Дядя ВОВА сказал:
@Meren
Вадик,
кто знает какой режим включения АКПП будет удачным в последний раз ))))) может D, а может R. В любом случае стоит проверить эту втулочку. Так сказать начнем с легкого......
Изменено пользователем Meren
@Meren сегодня не получилось, а в ближайшее время - обязательно.
  В 27.08.2016 в 16:54, Meren сказал:
@Meren Вадик, не вводи Толича в заблуждение. Реальный доступ к этой втулке есть только при снятой раздатке:D. Он может попытаться её увидеть но не более того.
  В 27.08.2016 в 18:23, Shved сказал:
так увидеть уже не плохо, она же пластиковая....если она разбита, то что уж поделать добираться и менять....ТС ведь указал что прием с карандашом не прошел.
Думаю всё же, дело не во втулках. Хотя....
  В 27.08.2016 в 18:29, Shved сказал:
Я бы предложил второй вариант.....в селекторе есть фиксатор-соленоид (защита от дуракака), который не позволяет переключить селектор АКПП, пока не выжата педаль тормоза, но если прием с карандашом сработал, то стоит проверить все таки втулку.
...или при снятой кулисе.
@Meren
Вадик, да вот как раз ни хрена у него не сработало)))
  В 27.08.2016 в 18:37, Meren сказал:
Ну во первых, приём с карандашом не сработал. А во вторых на предыдущем моём МЛ вообще не было втулки со стороны коробки. Единственное неудобство было в том, что не всегда вытаскивался нормально ключ, приходилось поджимать селектор вперёд.
  В 27.08.2016 в 18:45, Shved сказал:
можно избавиться от этого запорного механизма, но тогда из положения P селектор будет переводиться без удержания педали тормоза.
  В 27.08.2016 в 18:39, Дядя ВОВА сказал:
пошел я пиво уже пить.....надоели мне уже эти селекторы, да карандаши))))))
@Meren
Много не пей,
т.к. панкреатит только и ждет
когда ты пузо наполнишь,
а он тут как тут,
сразу нападет на поджелудочную!
  В 27.08.2016 в 18:55, Meren сказал:
Пивом голову не обманешь)))
Был сегодня в двух крайне уважаемых сервисах, всё нормально там. Общий вывод - что-то попало, потом выскочило.
Толич, просто она продаваться не хочет ))))
@Толич
Как много есть на свете друг Горацио (Толич)
такого что неизвестно даже нашим мудрецам!
Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5, слова Гамлета.
(правка моя)
@t-55-2 эт точно)
@Дядя ВОВА в том-то и дело)
Теперь у меня возникла схожая проблема.
позавчера когда мотался по врачам, рычаг кулисы перестал переключаться на реверс.
Переключается только после того, как заглушу машину, да и шум какой то появился непонятный дополнительно.
2 года назад мы с Вадиком подготовили фотоотчет по разборке кулисы,
но надо было всего-ничего поменять "лягушку" я ее не менял а зачистил надфилем (но новую купил)
решил, когда крякнет окончательно, тогда и поставлю новую.
Загнал авто в сервис, подняли на подъемник, а поддон АКПП весь влажный и масло на кончике
щупа. Протянули болты и долили до нормы, но думаю,  что дело не в масле.
Да и электроразъем тоже был сырой.
Обсуждаемая втулка вроде целая.
Посоветовал мужикам в сервисе начать с лягушки, раз не звонят значит не лягуха.
Еще пока молчат по тестированию компом.
А мне к 27 дек. машина кровь из носу нужна,
к врачу,
анализы кровь, УЗИ
аккумулятор к ноуту забрать,
электрорубанок забрать,
куртку в ремонт,
работников в офисе поздравить,
в квартире покойной жены прибраться,
забрать справку об отсутствии судимости.
Конечно можно и на такой поездить, но боюсь, что только хуже сделаю.
Какие будут советы по моей проблеме?
Поскольку на панели вообще не высвечивается  значок АКПП
решили что виноват блок управления АКПП EGS 52.
Промыли от масла плату, высушили, результат - 0
Заменили на другой блок с авторазбора, результат - 0
Сделали прошивку моего блока, результат - 0
Родной каталожный номер А 0305452632
Похоже что на Новый год я в полном пролете, т.е. без колес.
Ни продуктов, ни фруктав, ни шампусика,
все откладывал на последний день.
Придется соседа просить чтобы довез с моей деревни
до магаза....
БЕДА :bu:
по описанному выше это либо кулиса акпп, либо лягушка педали тормоза! на диагностикой осмотреть и точно скажу что случилось!
С наступающим!
в данном случае промывка егс это бесполезное дело!
