Снятие АКПП на 164
Подскажите пожалуйста как снять АКПП, точнее как открутить трансформатор от маховика если нет лючка на коробке. Зарание спасибо. Всем добра.
он там есть
на колоколе акпп, где гидротрансформатор крутится
Вот в том все и дело в книге есть в интернете есть а на АКПП нет уже всю голову сломал как его открутить
Если не можешь найти так тупо стартер сними там достанешь их. Стартер по любому надо открутить,провода только снять.
Спасибо за совет буду пробовать
через стартер не получится у Вас ничего!бублик прикручивается к маховику со стороны акпп, а не со стороны двс как на 6 сериях!
фото выложи колокола акпп снизу
Справа сверху на колоколе акпп есть заглушка.
Так и внизу есть! В самом низу колокола, со стороны АКПП!
