передний мост потек и завыл..
Всем добра!! В общем проблемка возникла. При замене рулевой рейки снимал передний редуктор, обратил внимание, что подтекает сальник хвостовика и флянец немного болтается. Чуть чуть подтянул гайку на флянце и поехал в Нижнекамск 6 тыщ в оба конца (надо было срочно). Примерно после 2 тыщ пробега стал слышен вой с переднего редуктора (установлено точно). В настоящий момент пройдено с воем уже 7 тыщ, Подтекает масло из-под сальника хвостовика (не критично, но все равно надо менять), вой слышен отчетливо при скорости 40 км/ч и с 80 до 90 км\ч. Собственно вопрос: где купить сальник хвостовика и подшипник на флянец? По всем программам подшипник отдельно не идет, только вместе с флянцем (цена не гуманная), цена на сальник тоже в районе 3 т.р.. Кто менял? Есть ли аналоги? Кто может сказать размер сальника и подшипника, я так понял он конусный? или не заморачиваться и взять редуктор контрактный, мож у кого есть? Важно любое мнение по данному вопросу!
Изменено пользователем Pankfil
Цена ремонта и покупки б/ушки будет примерно сопоставимы по затратам. Я бы нормально отремонтировал и забыл о существовании этой запчасти.
Изменено пользователем Elistrat
я бы не ремонтировал , может выть уже не подшибник в хвостовике , а сам редуктор который без масло хватанул уже , тем более редуктора недорогие на них , продажа в районе 6т , не помню , но у меня передний вроде 1шт был , а так проще купить и не гемороится
@БулВиталий и я бы так поступил. Так как ТС живет в селе, ремонт может сильно затянуться или перерасти в установку левых деталей.
@Толич  на левые детали можно не только на селе нарваться!
  В 18.08.2016 в 07:01, alex00 сказал:
Я не хотел употреблять слово "колхоз" при отсутствии/неправильном заказе правильных запчастей. Но пришлось))))
@Толич :D
Продам редуктор. 2500 руб. Поменял у себя ошибочно, думал он выл. Себе покупал у Автохлама за 5000, но правда года 3 назад.
Всем спасибо, вопрос решен, тему можно закрыть))
  В 19.08.2016 в 05:56, Pankfil сказал:
Как решил вопрос?
как решил?
  В 19.08.2016 в 06:07, Толич сказал:
Как решил вопрос?
  В 19.08.2016 в 06:07, alex00 сказал:
как решил?
Путём приобретения б/у )
Ответ на последние два вопроса... Стоимость флянца с подшипником начинается на экзисте с 8 т.р, стоимость сальника от 3 т.р. редуктор предложенный мне клубнем ЛОМ 3 т.р. со всеми проверками и т.д. я выбрал второй вариант))
