Спидометр дрожит)
Здрасте ! Когда выключаю мотор спидометор дрожит со звуком почти 6 секунд потом останавливается что это может быть?
Думаю, что кто-то до тебя хотел тюнинг спидометра замутить)))
4 минуты назад, somig сказал:
Наоборот уже замутил)))
Только что, FSIN сказал:
аааааа, а я-то думаю, сижу, гадаю, вот оно что Семён Семёныч!!!!
Так что,@Arman93  видишь что тут грамотные люди тебе диагностируют!!!!!
Значит это не так всё просто, ищи здесь выгоду, дружище!!! Тюнингован твой спидометр уже. Во КАК!!!
какой кайф?помоему напряг.раздрожение
Привет всем
Тоже самое с моей приборкой вкл зажигание стрелка дрожит секунд 5-6 , и когда выклюлчаю тоже самое
   @FSIN предположил что приборка умирает , но она может долго так умирать , потом поменяю когда здохнет
у меня тоже уж года полтора так дрожит, правда только при включении. Не становится ни хуже ни лучше. Тоже жду когда само собой пройдет, или умрет:)
на 163 приборках видимо распространенная проблема
У друга была дизельная МЛ, так на сервисе мастер сказал что дрожит стрелка  из за некачественного отматывания пробега)
Только что, lom сказал:
легко....всякие подозрительные глюки, типа не сбрасывается сервисный интервал, или стрелка дрожит, или время пробега не считает, косвенные признаки сматывания пробега
а если стрелка трясется на ходу? либо все трясутся после остановки,то же сматывание пробега?
оболденный тюнинг!:D
1 час назад, Влад сказал:
Все стрелки приборной панели (и большая часть контрольных ламп) w163 получают информацию по кану. Если по кану ошибок нет, то это внутренняя неисправность самой приборки
Только что, БОБ сказал:
ага,мегастайл:D причём приборка снята мной лично с машины которая простояла в гараже 8 лет,бита в правое переднее крыло(хозяина я знаю лет 20:D)
т.е. 100% не скручена!
@FSIN -Сэм БРАВО! первый трабл (дерганье на ходу стрелки)-излечил заменой датчика абс,(благодаря твоим коментам СПС!!!)второй с дерганьем на заглушеной излечил разбором приборки и пропайкой контактов моторчиков-больше ни чего такого небыло!
Боюсь, что некоторые здесь опять будут меня критиковать, но несколько раз лечил подобную проблему пропайкой, причем на разных авто. В основном паял линейные стабы, ну так просто все остальное подряд. Отмотка не при чем.
