Не схватывает при легком нажатии на тормоз в пробке
Добрый день!
Когда только купил МЛ очеень удивило что в пробке надо серьезно так давить на педаль тормоза, недостаточно просто положить ногу на педаль как в большинстве авто.
Даже альмеру догнал задумавшись недавно в пробке. Собственно вопрос: у всех ли так и возможно что то с этим сделать?
Проверить заклинившие суппорты
с тормозами в мл всё в порядке
Изменено пользователем SHV
На самом деле мне тоже было по началу не комфортно с непривычки. Все по кругу проверили, задние спорта подмондили   (клинят и скрипят, мл болезнь) и всеравно давить на педаль нужно сильно, лёгкого нажатия не достаточно для эффективного торможения. Сейчас не испытываю дискомфорта, научился топтать педаль с нужным усилием. В целом мыльные тормоза слабоваты, нужно это учитывать.
у мл -тормоза нормальные! ,если плохо тормозит, значит систему надо обслужить! на форуме есть темы и как ГТЦ (разобрать обслужить) и про суппорта с разбором и заменой ремкомплекта, ещё плохие тормоза могут быть из-за тухлых дисков , колодок ,(ТРВ нынче полное Г)
@Victormsk напиши когда обслуживал систему,что делал?какая выработка на дисках? какие диски стоят? колодки?жижу когда менял
6 часов назад, Влад сказал:
Как взял, так ничего кроме колодок не менял. Сейчас переехал в спб, тут не дачи, не гаража нету. Может конторы есть какие кто специализированно тормозами занимается?
А какие колодки посоветуете?
Педаль в МЛ тугая, не знаю как с завода работает вакуумник, не довелось на новом W163 поездить, но на всех что ездил, педаль нужно давить с большим усилием, чем в подавляющем большинстве авто. Сам привык, топчу педаль как и Элистрат.
Суппорта полностью перебраны, агрегаты тормозной системы в полном порядке, жидкость дот 5.1
Но тебе обслужить тормоза никогда не лишнее(суппорта, жидкость, колодки, диски). Колодки каждый ставит какие нравится, хороших много: Otto, ATE, Textar, Brembo, Ferodo либо оригинал
Изменено пользователем Braga
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Поставить увеличенные тормоза БРЕМБО и будет счастье
15 минут назад, dmitrich сказал:
Будет лучше, возможно, но "упругость" педали как это меняет?
Не скажу про упругость. У нас ставили на форуме увеличенные тормоза (поищи - там есть и моя тема-тоже спрашивал про не очень тормоза - даже купил полный комплект суппортов  Брембо и всего остального, что надо - но передумал ставить) , потом еще и через старуху активировали  что тормоза увеличенные.
Так потом отписался этот человек что после этого при торможении повис на ремнях.
У меня большие суппорта стоят...
 Брембо? Если нет, то это обычные.
Написано мерседес на самих суппортах, но на экзисте пишет тормозная система брембо. Суппорта большие, больше чем на дорестах точно.
