Помогите двигатель не заводится
В принципе все выглядит так: утром приехал на работу все нормально.
Вечером вышел ключ вставляю, как всегда загорается гирлянда лампочек, а стартер молчит коробка с паркинга не переводится.
Долго не мучил машину, т.к. завтра на работу снова, уехал на служебном автобусе.
Завтра вечером надо будет разбираться что к чему, может кто подскажет с чего копать начать?
Ну причин может быть много. Самое простое - убедиться что не сдохла АКБ. Далее, если АКБ жива, проверить контакты, в том числе на гене и на стартере. Реле стартера срабатывает?
Виталий правильно написал, если нет возможности спецам отвезти машину, то тогда сам проверяй все по очереди.
Реле стартера посмотри, преды. Если живые, то может и сам стартер сдох.
Всем спасибо, проблему решил сам ( вчера весь вечер читал форум).
Решил начать с АКБ (т.к. рассказали мне что бывает на жаре банки рассыпаются) Проверил Акб все нормально 12вольт. Потом подергал провода, тоже все нормально вроде. Дальше глянул под капот, не нашел стартера, совсем было загрустил:lol:.
Не знаю что меня понесло в салон, снял панельку с низу глянул на кучу проводов на сигналке и вот он гад предохранитель на 30А. Поменял и все тип топ.
Только что, Sleep сказал:
ну их эти сигналки
