Код к магнитоле.
Ребята, помогите подобрать код к магнитоле! Заблокировалась после замены аккумулятора! Ездить невозможно без музыки.
Vin.  WDC1641751A116391
Огромное пригородное спасибо тому, кто поможет!
Мафон не родной чтоли? По ВИН там Комманд 2,0...
Все родное. Только обвес от брабуса был приколхлжен. Нет книжек. Найти не можем. А при обращении к "специалистам" - начинается обдиралово. ;(
Такая же ерунда была на форд фокус 2 рестайлинг. Так позвонил в ОД, соединили с техническим отделом, спросили вин код и через минуту получил этот код бесплатно. А тут разводняк начинается какой-то..
серийник команда давайте если там NTG2.5
  В 16.08.2016 в 13:03, Крымчанин сказал:
Снимать нужно? Справлюсь без заезда в гараж? Инструмент с собой есть по минималке..
да там два болта выкрутить всего
В общем с тестя бутылка (пока одна) за обман, точнее за то, что не правильно объяснил.
приехал смотреть, а оказывается, что сам команд этот сдох или "вскрытие покажет.
Горит значок МБ секунд 20-40 (по-разному) и гаснет экран. Нажимаешь любую кнопку и все по новой. Все предохранители посмотрел, все ОК. Но команд сам греется сильно. Завтра вскрывать!
Скорее всего умер
  В 16.08.2016 в 18:29, Крымчанин сказал:
Скорее всего умер
Хорошие новости. Но верить будем в лучшее.
Больше всего не ясно, почему вентилятор охлаждения не включается (его видно с обратной стороны через техническое отверстие в команде. И ченджер щёлкает перед выключением экрана.
У меня самого х5 и примерно такая же ерунда была с ГУ. В общем вскрыл, почистил все спиртом и ватными палочками (платы все) и сам шлейф к монитору (был очень грязный). И чудо - всё заработало как раньше. Даже цвета чётче стали.
