Нужна электрическая схема Системы впрыска и управления двигателем
Добрый день. У кого есть киньте ссылку на электро схемы на автомобиль ML 320 1999 г.в. Конкретно интересует система зажигания и впрыска. Проблема в пропусках зажигания по 5 цилиндру. Перепробовал уже почти всё осталось 2 варианта . 1 перескочила (вытянулась цепь) 2. Где то переломился провод. Заранее всем спасибо.
1. при каких условиях пропуски возникают
2. какие именно проверки выполнены
3. цепь не при делах
Gesha
1.Пропуски начали возникать после того как вырезал катализаторы. Вечер поездил всё в норме на следующий день началось и продолжается до сих пор.
2.Менял катушки местами, менял провода, мерил компрессию двигателя, сделал прошивку Euro2 (огромное спасибо Murziku) , поменял форсунку , проверил питание на катушке .(Путём замыкания свечи на корпус).
3. Если цепь не пределах какие ещё варианты ?????????
Совсем забыл диагностику делали старухой показала пропуски и умершие лямбды поставили прошивку без зондов та же песня.
Пробег 230000 с мотором ничего не делали цепь шелестит.
Умерла свеча?
ДМРВ смотрели?
в сервис на нормальную диагностику
Хорошо когда есть такой..а если нет?!!!
А удаленно можно?!
Дмрв новый. Выдаёт 016 все ок. Диагностику делал сам потом в сервисе последний раз у Marzika. Решил вскрывать и менять цепь попутно шланги вентиляции и прокладки.  Хочу подстраховатся и позвонить проводку на катушки и форсунки нужна СХЕМА. Свечи новые все рабочие. В процессе замены катушек и проводов соответственно поменял и их.
@LONDON163 Михаил, посмотри в личку.
