Аквапринт "дерева" в салоне
  В 30.09.2016 в 08:00, Черныйплащ сказал:
Знакомые крутилки :) а где еще одна?
Ручки на дошли :)
  В 30.09.2016 в 07:40, ilyarein сказал:
А ты молодец! Зачёт! +
Цвет неплохо сочетается с серым салоном :)
Спасибо
но салон буду перешивать полностью вместе с картами в шоколадный цвет
Точнее цвет кубинской сигары
  В 30.09.2016 в 06:41, БулВиталий сказал:
уже увидел , если я тебе соберу комплект потом и пришлю , забахаешь у своего друга мне и так же под лак , только я вот думаю нужно еще несколько деталей добавить которые просятся под дерево
Стойки пробуй,если будет плохо, перетянешь чем нибудь.Надо поинтернетить, может на Ролсройсах или Бэнтлях есть?
Стойки в алькантару будут
их не надо деревом
вот думаю решетки печки и крышки подстаканников?
еще можно потолочную консоль
Можно всепластики что на потолкеи фонари потолочные , а так же гдеремень ездит безопастности
все должно быть в меру, а то и до панелей под аквапринт с наружи на дверь дойдёт, как на америкосовских тачках )))))
  В 30.09.2016 в 17:46, Meren сказал:
Пустое..............пускай лепят))
Нет это перебор уже
надо в меру все
  В 30.09.2016 в 15:38, VladimirEKB сказал:
На сером потолке смотреться не будет, наверное... Темное пятно на светлом...
А вот если потолок перетянуть в темный цвет (черный, или под цвет будущего салона) - наверное заиграет...
@VladimirEKB А крутилки вот эти похоже.
Там третья потолще немного, не садится?
На Алиэкспрессе брал два комплекта
но садятся только с приложением рук
третью не успел ещё сделать не до неё было
  В 30.09.2016 в 21:16, big_andre сказал:
Теперь то надо под цвет этого дерева подбирать оттенки Кожи и алькантары
просто аквапринтом можно же не только дерево сделать
можно шлифованный алюминий например :)
@VladimirEKB Шлифованный алюминий лучше настоящий делать или в крайнем случае плёнку со шлифованным алюминием.
Аквапринтом не будет того тактильного ощущения поверхности, это же не дерево под лаком.
Тут ты прав на 100%
меня терзает смутное влечение в "дерево" забабахать потолочную консоль
не знаю стоит ли?
Тёмное пятно над головой будет "давить" на зрение.Ведь дома потолки в цвет пола или стен мы же не красим.А автомобиль как говорится,  для нас второй дом.
Изменено пользователем polyak
Был опыт общения с аквапринтом. Продал общивки на С140 АМГ в Саратов. На подлокотнике был потрескавшийся лак. Ему предложили аквапринт сделать. Не глядя на результаты работ отдал. Без слёз смотреть нельзя. На машину ставить не стал. Дерево вернулось ко мне. Отдал мастеру на восстановление. Говорит покрытие очень прочное. Шпон убит. Снимать до дерева, заново перешпонировать надо.
П.С. По фото рисунок неплохой получился. Реально только в живую оценить можно. Главное чтобы самому нравилось.
в том то и дело что от рук мастера зависит каество
кто-то снимает чуток лака и наносит иммерсию
тот кому я отдавал он сошкурил все до основания......лаком пользуется автомобильным в несколько слоев говорит так лучше держится и всегда можно полирнуть
у него даже получилось сделать то что не у всех выходит единым рисунком в пластмасске где язычек открытия двери
ну и мне нравится очень :)
кстати на будущее шпон в наших мерсах только на центральных больших панелях все остальное такой же аквапринт
Видел на ютубе как диски покрывают с помощью аквапринта,интересно насколько прочное покрытие получается и можно ли мыть кёрхером?
главстрой12.рф
Важно не покрытие
важен конечный лак
когда покрывают автомобильным или уретановым лаком то это тоже самое что на кузове прочность не меньше
А так по сути это иммерсионная пленка которая при 30 градусах растягивается как презик
если правильно подготовлена поверхность и хороший лак финишем то держаться будет не один год
мне дали гарантию 10лет
Обижаете! Какой пластик под дерево на 140-м! Тем более элементы от АМГ! Части, добавленные АМГ, нарочито с другим рисунком шпона. Кожа тоже другая. На Бобике факт-только середина из дерева. Ничего америкосам доверить нельзя.
В основном диски и покрывают аквапринтом. Сосед несколько лет на Х5 катал круглый год. Ничего не отваливалось. Только белые были и с рисунками черепушек. На расстоянии выглядело как грязные. Мастер, который красил, сказал что это самый восстребованный рисунок.
  В 01.10.2016 в 22:04, Andrey45 сказал:
Сравнил жопу с пальцем
ты бы ещё со 126м сравнил :)
в этой версии 140го больше половины шпон
в 126м для сведения почти все шпон
собственными руками и глазами проверил где у нас шпон а где пленка :)
Изменено пользователем VladimirEKB
Конечно черепа любят двяточное пацанье и четырколюбители
в мерсе не может быть карбон или черепа............
в мерсе только благородные сорта дерева :) пускай и псевдо но только дерево
  В 01.10.2016 в 22:37, VladimirEKB сказал:
  В 01.10.2016 в 22:33, VladimirEKB сказал:
Родное дерево и АМГ на 140 везде шпон. Нету пластика под дерево. Даже для приборки есть вставка из шпона. Только как её туда внедрить ума не приложу. Стекло с рамкой приборки не разборные. Тут вынужден был наклейку поставить. Но для приборки их объёмные делают. Сразу и не отличишь. Встечал руль со вставками под дерево. Была версия что Брабус.
