Китайская новая рейка как альтернатива ремонта
Рейку доставили. Номер МЕ222 имеется на корпусе, рейка новая не востановленная. На выходных поставим, дальше посмотрим как она работает. Был небольшой конфуз, вроде как должен стоять на рестайле датчик усилия, а отверстие под него на новой рейке отсутствует, заплавлено. Подняли машину проверили, ан нет у меня этого датчика, так что все прислали правильно. Что с этим датчиком, он на 163 вообще бывает или это от комплектации  зависит?
  В 26.06.2021 в 04:19, Elistrat сказал:
Отверстие для клапана на ML55 Амг
Изменено пользователем SHV
Ну что, рейку поставили. Все встало как надо из допов понадобилась только жижа для ГУРа. Немного проехался, первое впечатление такое, если бы не знал о замене рейки ничего бы не заметил, то есть работает ровно так же как родная. Поглядим на сколько ее хватит. Продавец дает гарантию 1 год или 20 тыс км пробега, что вперед наступит. Если кому интересно купил за не целых 20тыр. Ведем налюдение;)))
Изменено пользователем Elistrat
  • Лайк 2
Всем добра, посмотрел на экзисте, этих реек нет, может кто кинет номера каталожные, спс. Вопрос есть на дорест ставить рестайлвую рейку, хотелось бы понять суть. Спс.
Смотри каталог не оригинал , смотри в каталог заменителей
Я тоже столкнулся с проблемами с рейкой. После ремонта походила год, дальше — неремонтопригодная выработка в корпусе.
Знакомый мастер в сервисе купил мне корейскую (!) MANDO или MANDO+ за 27 тыс. российских руб. (их вроде на SsangYong ставят на заводе) — отъездил за 2 года 100 тыс.км. без проблем, так с этой рейкой машину и продал.
По MANDO+ есть обзор в соседней ветке
www.drive2.ru/l/452380591304738453/
Motorherz вроде китайцы и по ним были нарекания.
Какая у Вас модель рейки?
A 1634600625
A 1634600725
A 1634600825
Тут можно, если развернуть вниз, найти годные заменители:
shifter.ru/search/Mercede…A1634600625?source=auto2d
Добрый день!
Подскажите а бывают китайские рейки с клапаном параметрического управления на мл55? Если есть можете дать номерок?
Други! Кто где msg222 заказывал? Скажите пожалуйста!
  В 03.12.2021 в 10:55, РыZь сказал:
A 1634600625
A 1634600725
A 1634600825
Здравствуйте, а рулевая рейка mando  требует ли как их то переделок или сразу подойдут на w163 дорестайл
Всем добра!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь закладывал дополнительно в новую рейку смазку?
Или будет достаточно той, что заложена с завода?
Изменено пользователем vovan3112
  В 21.08.2022 в 09:46, Маэстро сказал:
Привет!
Вот здесь посмотри:
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=ME222&class_man=MSG&partnumber=ME222
Брал давным давно на Эмексе, но присоединюсь к Владимиру - посмотрите на ззап
Спасибо парни! Заказал за 24400. Магазин «Романыч» во Владимире. Отдельная благодарность Роману, Супергену.
Всем добра!
  В 23.08.2022 в 00:52, vovan3112 сказал:
Всем добра!
Ну а куда закладывать? В пыльники, да. Разбирать подпятник и туда закладывать? Придет рейка, посмотрю на нее, подумаю.
  В 23.08.2022 в 19:22, Маэстро сказал:
Вот и я жду свою рейку, а пока думаю над этим вопросом.
Думаю открутить подпятник, и заложить туда, вот только вопрос, сколько закладывать? И какую лучше смазку использовать?
не надо этого делать. Нарушите заводские регулировки.
  В 24.08.2022 в 06:33, СУПЕРГЕН сказал:
А если перед откручиванием нанести метки, а потом по ним же закрутить обратно, не вариант?
на МЛ55 клапан будет работать при не работающем абс?
Так я не понял, лучше восстановленную или новую?
Подниму немного тему) Тоже себе рейку подыскиваю. Писали тут про рейки моторхерц, тоже в их сторону смотрю. Как ощущения после замены у тех, кто ставил?
  В 14.02.2024 в 09:25, KirilllZ сказал:
Ощущение новой рейки. Много лет уже служит и не ломается
А msg восстановленная?
  В 14.02.2024 в 09:35, Werne сказал:
Спс, а то думаю еще поискать. Может еще какие фирмы хорошие появились у наших друзей из поднебесной?
Сразу напишу весь комплект дателй под замену, чтобы народ по всей теме не искал, а то в процессе ремонта выяснилось, что например шланг QUATTRO FRENI QF04E00024 - Загнут не в ту сторону (даже не на правый руль, а загнут вверх), а например ORH0017 короткий, и не дотягивается между радиатором и бачком (может на V8 пойдет), так же вычитал что например Гур Krauf HPQ1029XQ - с неправильным штуцером, на который не налезает наш бачок.
Из-за того, что зимой в -30 выдавило верхний сальник на рейке (Corteco 01016544B) я приехал на весь набор ниже (рейку второй раз капиталить не захотел, решил купить новую).
Motorherz R23011NW - Рейка на рестайл, точная копия оригинала, все встает идеально (сначала собирали со старыми шлангами, через пару дней заменили всю систему и гур).
Motorherz P1029HG - Гур (не плох, если его на станции вам не убьют запустив двигатель, забыв прокачать жидкость поворотом колес пару циклов на подъемнике).
LEMFORDER 2235801 - Бачок ГУР (меняется при сборке новой системы, т.к. в нем стоит сетка-фильтр).
PSH081 - Шланг от бачка к радиатору (правильной длины, на V6 подходит без натяжения, хомуты в комплекте).
ZVA1634224ML - От гур к рейке (подача, медных шайб в комплекте нет).
Motorherz HPH0018 - От рейки к радиатору (обратка, хомуты и алюминиевые шайбы в комплекте).
Самое важное (не идет в комплекте ни с чем): Сальник бачка ГУР A0004661880 (10106602 SWAG / 106602 FEBI BILSTEIN), без него даже не начинайте ремонт, бачок не зафиксируете.
41-70135-00 - Шайба медная 16x20 по 2шт на шланг, в месте крепления к рейке.
41-70166-00 - Шайба медная 18x22
Febi 08972 - Жидкость ГУР, хватит 1л, но лучше купить больше, на промывку.
Если кто-то решит перебрать свой Гур, то вот подходящий по размерам ремкомплект, пока еще доступен в продаже в exist Motorherz HPP0068RS (15мм, 18 зубьев на шестерне), на наши оригинальные насосы. Но внутренняя сторона Статора шероховатая и после переборки своего Luk результат отвратительный - гудит. Видимо без вариантов это китайское барахло надо полировать до зеркального блеска.
Изменено пользователем Mr.Roman
