Прошу не кидаться помидорами). Знаю тем оч много читал изучал но все равно не проблема не решена.
После покупки машины изредко подпинывалась абс на ровном участке на маленькой скорости и при резком старте срабатывала есп, однако, лампы не загорались. После работ по ходовке замен там всяких мелочей проблема стала проявляться по другому всегда пинается абссразу загораются лампы глушишь заводишь все тухнет едешь опять пинок абс и лампы. Едем на диагностику видим (фото прилагаются) обрыв провода датчика абс зад правый ищем обрыв находим скрутку человек мне все чистит пропаивает ошибки гаснут я езжу 2 недели улыбаюсь но сегодня снова при выезде с грунт дороги на асфальт мигнул знак есп потом при торможении на небольшой скорости пнулась абс и вновь горят три лампы я уде в отчаянии че делать то с ним?!
не отчаиваться и искать трабл дальше
Там все просто (теоретически :) )
Проблема в датчике, проводке или блоке. Сначала проверяешь всю проводку (обрывы с нагрузкой и замыкания под напряжением) потом меняешь датчик и проверяешь индуктор. Обычно этого хватает. Если в лотерею ни разу не выигрывал - ищешь или ремонтируешь блок
Сьезди ещё раз на диагностику что бы понять в какую сторону сейчас рыть.а вообще зря паяли,она могла на месте припоя обломится
Если был один обрыв, то очень вероятен и другой. Менять датчик с кабелем. Плохая пайка тоже возможна.
Повторная диагностика выявила с1103-008 типа на сам датчик ругается я так понимаю? А датчик идет в комплекте с кабелем?
2 часа назад, Winnieswin сказал:
Да.
Задний правый датчик часто перебивается с месте входа провода в пол а/м. Снять обшивку, пооверить состояние провода.
А имеет ли смысл проверять старый датчик там чистить гребенки или просто поменять?
По многолетнему опыту скажу, проверить состояние провода (кабеля) невозможно, по-скольку он может ломаться в нескольких местах. Если частота появления ошибки зависит от скорости движения, то возможно причина в роторе ступицы. В ее загрязнении мет. окалиной.
@vadnik140 обычно ошибка дает о себе знать на низких скоростях при начале движени и при торможении на маленькой скорости причем бывает неделями этой ошибки нет а потом вновь
Паяли кстати вот тут в месте гле изолента а не сам датчик
Вытащили датчик глянули гребень вроде все в порядке куда рыть то тупо датчик менять?, датчик грязноватый был какой то
Изменено пользователем Winnieswin
@SHV а индуктор это что?)
железная гребенка на приводе, на шрус наружный одета.
@SHV нууууууууу воот проверили все в поряде диагностика ругалась на датчик датчик вынули сам сенсор грязноват был влияет ли это?
влияет, но не очень сильно. Если чем-то магнитным загрязнен сильнее влияет, просто грязью меньше. Почистить и все. Но внимательно на геометрию его после чистки посмотрите
@SHV а в каком плане геометрию смотреть?)
не кривое, без заусенцев, не заплюснотое ли. Просто осмотреть, если там какие-то повреждения есть - будет видно, если нет, то и не заморачиваться с этим кольцом. Там и без него причин достаточно, о которых писали
@SHV ну вот мы его пошевелили считай датчик то сам че то там продули протерли и снова езжу без проблем но позже проблема может проявить себя, так всегда в ходовку залезешь где то че то пошевелишь видимо все нормально работает а позже начинается
Обрати внимание, если после дождя что-то появится, то скорее всего это проблема в проводке
@SHV хорошо буду иметь ввиду но дождя давненько не было а проблема проявлялась
@SHV тогда проблема проявилась после мойки а сегодня после дожля проехал опять заглючило!!!! Не знаю совпадения или нет пошеаелил рукой провод перемотанный на фото выше и вроде до дому докхал без глюков но он сухой как влага на него влиянт то
Разматывай эту изоленту и восстанавливай нормально провод. Он должен быть полностью и качественно изолирован
@SHV короче нашлась еще одна брешь!))
@Winnieswin Поздравляю :)
