Замена штатной акустики, нужен совет!
chemistrick
Всем доброго времени суток, недавно приобрел ML350 2003 год комплектация  INSPIRATION , VIN  4JGAB57EX3A449452.
Вопрос заключается в следующем какие колонки стоят 4ом или 2ом, если 2ом то менять колонки или ставить усилитель ?
Есть ли у кого схемы, распиновки акустики?
Если кто-то менял полностью акустику посоветуйте, как что лучше сделать, что ставили ?
Слушаю в основном Рок и Классику.
Колонки 2 Ом,штатный усилитель и так есть в системе,родная музыка выдает и так шикарный звук.Если менять башку,то берешь еще 2 усилка,один 2 Ом на колонки один 2 или 4 Ом на саб,можно самые дешевые,я так и сделал!!!
главстрой12.рф
Спасибо за информацию, просто Command сдох вот решаю, как лучше выйти из положения.Менять все или по самому простому варианту!
Да купи команд живой б/у. музыка штатная прелесть...ИМХО.
5 минут назад, chemistrick сказал:
не включается ?
Только что, pahanboi2006 сказал:
поддерживаю, тем более с 810 опцией
9 часов назад, chemistrick сказал:
Здесь головные устройства часто продают,покопайся в барахолке
главстрой12.рф
Всем спасибо за мнение, буду менять всю систему т.к. нет желания постоянно туда лазить и что-то делать или менять, плюс ко всему там уже кто-то пытался ее реанимировать видимо не очень удачно (((
@chemistrick
на одного ценителя штатного меньше
Тут каждому своё...
Мне вот не хватит и полного комплекта штатного звука!
Я меломан редкостный! И если и буду менять звук - то ПОЛНОСТЬЮ!
Вместе с проводами! И шумка грамотная тудаже!
3 часа назад, chemistrick сказал:
Менять всю систему не надо,на магнитоле есть все аналоговые выходы чтобы без оптики работало
главстрой12.рф
22 часа назад, Слава-Магадан сказал:
Тут каждому своё...
Судя по всему именно этим путем я и пойду, т.к. штатный звук мне конечно нравиться, но я послушал, как у людей играет не очень дорогие системы с бюджетом до 50т.р. и понял, что ХОЧУ музыку под себя )))
И так проблема полностью решилась, путем замены штатной системы были приобретены и установлены следующие компоненты:
Г.У. Pioner AVH-X1800
Усилитель 4х канальный Pioner GM-4604
Фронт Morel Tempo 6
Тыл Morel Tempo Coax 5
Саб пока оставил штатный
Сделал полною виброшумоизоляцию дверей, проводку оставил штатную, колонки встали на штатные места с небольшой подгонкой.
Позже сформирую фото отчет и подробно опишу, что как для тех кто надумает делать все сам!
Ребята, специалисты, гуру, знатоки, профессионалы, у меня американец переходка, хочу поставить команд, команд купил, но как его вкорячить. что бы он пел, желательно со штатным буфером и ченеджером, с меня магарыч, может подскажите спеца грамотного???????Задолбался я, мозг уже кипит...
1 час назад, pahanboi2006 сказал:
А оптика цела или ты на аналог хочешь?
главстрой12.рф
1 минуту назад, DocFed сказал:
А у меня её вроде бы и нет как...я не шарю, хочу разобраться...
не у желе нет спецов, сегодня купил шнурок для команда, не верю, что нельзя всё это привести в жизнь...(((
11 часов назад, pahanboi2006 сказал:
Берешь два усилка двухканальных 4 Омных, один цепляется на все колонки один на саб, в башке аналоговые выходы есть, в любом сервисе по автозвуку сделают за пол дня.
главстрой12.рф
3 часа назад, DocFed сказал:
В любом сервисе на раз два всё изуродуют, в любой сервис машину вообще опасно загонять...люди с трудом отличают + от -...
Нужно знать хотя бы элементарно распиновку...
22 часа назад, pahanboi2006 сказал:
просто подключи и должен запеть
1 час назад, makarik77 сказал:
должен да не обязан, много раз подключал сам, несколько раз подключали в сервиче. у меня американец переходка. был бы европееец то запел бы как соловей...
Чтоб темы не плодить тут спрошу.
Образовался у меня донор кассетная голова аудио 30. Полностью рабочая, но чисто внешне замордованная насмерть. Вопрос!
Можно ли из неё переставить всю эту оптическую лабуду и пр. в обычную магнитолу, не родную,со всякими юсб,аукс и пр..
Подскажите, пожалуйста, динамики в задних дверях "менее низкочастотные"? Из передних дверей хороший звук, с басами и громкий... а из задних никакой, как радио, одни средние... Динамики вроде оригинальные стоят, а усилитель не штатный. Смена каналов усилителя на звук не влияет. Может, задние померли?
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
