Доброго времени суток меломаны и любители родного звука в своем авто!
 Борюсь уже полгода но беда меня не может оставить просто!
Дело такое магнитола стояла alpine ra 4210-самая простая на оптике! Сломалась оптика пошли проблемы!
 Теперь пришла магнитола alpine ra 4310 , рабочая без всяких проблем!! Но при включении никаких реакций!
Что делать? В инете не могу найти про взаимозаменяемость ничего..
рабочая но не включается ? на столе запускается ?
Товарищь сказал 100 %рабочая
В сервисе накидывали клеммы все равно  тишина!
Кенту в мыло ставил так же!
Даже подсветка не включается!
3 минуты назад, Kurbanrtuhov сказал:
Мамой клялся?
Я не правоту товарища обсуждать здесь пишу.
А по делу
Все решено.
Приговор мертвая.
Клеммы накидывали без изменений, не работает!
предохранитель проверил на задней стенке ?
Изменено пользователем Meren
Проверены все преды, и в блоке и на усилке короче везде рабочее
Ремонтом заниматься не хочется.
Там миллион причин чтобы она была не запитана.
Копаться в устаревшей балалайке бесполезно в моем городе с шиной d2b боятся браться
взаимозаменяемость не причем, если она и на столе не включается, и пред цел, значит умер MCS, проблема глубже, вскрывать и смотреть цепь питания.....
15 минут назад, Kurbanrtuhov сказал:
А по делу
Мнение товарища о работоспособности магнитолы к делу не имеет никакого отношения и последние посты в теме подтверждают это, но ты почему-то об этом написалB):lol:
Изменено пользователем FSIN
Короче, сдохла голова
На ГУ подается два плюса!!!!
Колодка большая черная. Состоит из 3-х блоков по 8 пинов  Если смотреть на разьем ГУ то нижний блок......1. Плюс - второй ряд (снизу вверх) крайний правый пин.  2. Плюс - первый ряд второй пин (слева на право).
Минус подается на первый ряд крайний справа пин.
Блок питания мощностью должен быть не менее 5 Ватт
Если ГУ не включается, то смотреть ГУ нижняя плата там размещены стабилизаторы.
Стабилизаторы в норме,
Суть в том что при подключении магнитолы,чейндж начал реагировать выкидывает касету.
Но сама магнитола не включается не щелкает никаких признаков
2 часа назад, Kurbanrtuhov сказал:
Чудес не бывает. Если не включается, то проблема с питанием. Если питание подано как я написал, значит неисправность в самом ГУ и 99% в бюлоке стабилизации питания. А чеинджер и должен так реагировать, только выбрасывать кассету не должен. Смотри еще и сам чеинджер !
Да есть еще вариант, но мне он кажется менее вероятным- полетел монитор и соответственно не видно, что ГУ запрашивает код,
Изменено пользователем питон
При включении габаритов включается подсветка панели, так вот магнитола без подсветки.
Сегодня прикуплю стабилизаторы напряжения.
Будем рыть дальше..
Тему можно закрыть.
Взаимозаменяемость магнитол есть , подходят alpine 4210, 4910,4310,4110!
Различие лишь в том что  американские магнитолы работают по шине d2b ( оптика/оптоволокно ).
А европейцы работают по аналогу.( iso ).
3 часа назад, Kurbanrtuhov сказал:
Тему можно закрыть.
А если тв тюнер подключить у них у всех цветное изображение?
главстрой12.рф
так то да.
На них на всех есть возможность подключения блока навигации. Можно и заколхозить тв тюнер)!
Дабы не плодить тему.Нарооод,кто знает,подходит штатный сд ченджер от w163 на w220???очень срочно нужно
главстрой12.рф
Только что, DocFed написал:
220 кузова разные бывают , есть с оптикой d2b, есть с MOST ....
16 минут назад, Meren написал:
220 кузова разные бывают , есть оптикой d2b, есть с MOST ....
Щас знакомый заезжал,купил себе 220,ченджера нет,провода все под оптику и питание как у меня
главстрой12.рф
Здравствуйте люди добрые! Может кто подскажет по взаимозаменяемости. Есть ra4210 не мигает оптика, но чейнджер питание получает и усилитель щелкает. Есть ra4910 диод моргает четыре раза, но чейнджер и усилитель не реагируют. Чейнджер и усилитель на оптике. Да и такой момент 4910 кажется была с машины без оптики (стояла заглушка). Вопрос это тоже мертвая голова или надо старом что-то делать? Заранее спасибо!
Выход на голове оптический "устал" у самого такая же поломка, все светится но ошибка что сд ченджер не установлен? решение не нашёл с ремонтом
