Вопрос к гуру газовикам, двиг 272,Не могу понять дергает больше 80 км час, то есть когда тахометр поднимается, заезжал газовикам в двух местах, последний сказал что бензиновая ФОРСУНКА пропускает бензин в 5 цилиндр,  А форсунки я проверял до этого они одинаково работали и не пропускали!
На бензине не дергает а на Газе дергает, Что то не верится мне что форсунка, и не охота просто так лохонуться, кто что скажет?.
Оборудование дижитроник, проехал после установки 6,7 тыс км.
Изменено пользователем Алхас
Доброе утро.
АКПП при интенсивном разгоне на пропане переключается без нареканий ?
Переключает нормально акпп,
Когда на обгон идешь приходится переключатся на бензин, уже запарился,такое чувство как будто топливо не хватает. А когда установили газ  то шла уверенно 170 180км час,
И ешо заметил,если плавно на педаль давить то идет нормально без дерганий.
А зачем в ручную переключаете с пропана на бензин, если АКПП переключает нормально (например, ненормально, один из вариантов - это когда при езде на пропане обороты высокие, а на следующую передачу не переключается и т.д.) ?
Как вариант ускорительный клапан (мультиклапан) не работает или плохо работает (про диаметр магистрали не пишу, т.к. установщики наверное не поставили маленький диаметр).
11 часов назад, Шарапов сказал:
Сегодня заехал третьему газовщику, тож смотрел проехался с ноутбуком, поменяли форсы газовые толку(О)
Редуктор какой стоит.
4 минуты назад, volodinsv сказал:
Сейчас не могу сказать какой,на стоянке авто, Как установили проехал 6 или 7 тыс не дергало.
Свечи менял проехал 10 тыс наверно, ставил Бош. последний сказал что проверить надо свечи на стенде.
А мастер который с ноутом катался про падение давления ни чего не сказал. И за 6-7 тысяч может фильтр забился. Вообще так гадать дело неблагодарное, ищите нормального мастера. Напишите какой комплект стоит, редуктор, форсунки.
15 часов назад, Алхас сказал:
Не забывайте спрашивать мастера в таких случаях : "Если проблема не уйдёт ремонт за счёт сервиса? " и по результатам ответа принимайте решение.
Если ответ будет : "Ну нет, возможно другая причина и т.д. и в таком же духе", тогда не стоит менять рабочее на новое....., на своём примере я пока таким способом искал проблему сменил ТРИ КОМПЛЕКТА ГБО (мозги только старые оставались), вообщем дорога в никуда.....
2 часа назад, Шарапов сказал:
Он газ форсы мои поставил.снял новые.
