Ошибка: 136 эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления...
Ух! А Я паниковать стал.... Спасибо за ответ
@lakorb рано радуешься, судя по последней фотке твой стар и подушки не видит. Прозвони кабель который от машины до мультиплексора, если всё нормально, то мультик в ремонт.
у ТС система вообще через одно место сделана.....на второй ОС тулкита вообще нет, в основной ОС тулкит зачме то висит, прибора нет ни та, ни там, все это еще на вирт.машине, да еще наверное через USB переходник.....пипец намудрено.
Изменено пользователем Meren
В 20.08.2016 в 08:28, FSIN сказал:
Так у меня и SRS на панели горит (может из-за этого и не видит)... Буду в дальнейшем исправлять... И блок раздаточной коробки  также не видит (возможно из-за этого коробка блокируется?)... И ещё, после пайки блока АБС и Правого датчика АБС BREAK больше не беспокоит...
Изменено пользователем lakorb
В 20.08.2016 в 09:19, Meren сказал:
Совершенно точно, а разве на результаты, это может сказаться?
Только что, lakorb сказал:
может, ни один раз уже сталкивался
Пока так, а там посмотрим, может Dell закажу.... При сканировании блока управления раздаткой (короткий тест блок раздатки не видит) выдал ошибку P1831. Из-за него коробка, может встать в авар.режим? При нажатии на ЛоуРендж лампочка не замигала (хотя раньше мигала))) )... Видимо Завтра буду снимать моторчик с раздатки :( так
А есть возможность, точно узнать из-чего коробка в аварийном режиме. Старуха имеется
1 час назад, lakorb сказал:
Так подкючи и узнай. в чём проблема то? не понятно.
Чистая установка старушки...
DAS222.pdf
HHTWIN.pdf
коробка в аварийке.  что лечить?
Коробка в аварии скорее всего из-за раздатки.
9 часов назад, lakorb написал:
Из 7ми блоков 3 не видит - это чистая победа:D
Провод от мультика до машины не перебит?
10 часов назад, Павлушка написал:
то есть. виновник скорей всего. блок управления раздаткой?
12 часов назад, lakorb написал:
Можно как вариант проверить кан шину от блока раздатки хотя бы на замыкание с массой....так как и ЕТС и ЕГС жалуются на нарушение связи по КАНу с блоком раздатки.
блок заменил. проблема осталась... а можно по подробней как проверить кан шину?
12 минут назад, lakorb написал:
блок чего заменил ?
тестером. цешкой одним концом на провод кан шины, другим на кузов\массу, зазвонил, значит замыкает где то на кузов или провод массы....и так со вторым проводом.
Хотя если ошибки не актуальны, замыкание может происходить когда автомобиль не в покое....при езде или при шивилении чего либо в близи проводов кан шины.
блок раздатки...
контакты В2 и В3. Проверил. звука не было. Значения на мультим. 701 и 709.
и ещё. при нажатии на лоурендж. лампочка не мигает
Ух! Наконец-то! Разблокировался!!!
