Ошибка: 136 эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления...
lakorb
Здравствуйте! При диагностике, Стар показал Ошибку: 136 эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления комбинация приборов... АКПП в аварийке, где искать ошибку?
в каком блоке ошибка ? где распечатка ?
 проверить кан шину от egs до kl
Только что, lakorb сказал:
kl - это вы про что?
кластер - приборка
@lakorb можешь не проверять ненужные вещи.
@Meren ну отвалилась приборка по кану и что? коробас в аварию из за этого упадёт что ли?
@lakorb дайте вин. Как определили что коробас в аварии, в старе было указано, что да действительно в аварии или в этот пункт даже не смотрели?
4JGAG54E1WA000185        ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ АКПП ПЕРЕСТАЁТ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СКОРОСТИ... ИНОГДА ЗАГОРАЕТСЯ BREAK И БОЛЬШЕ 1 - ОЙ СКОРОСТИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ
@FSIN из-за 136 ошибки АКПП в аварию не встанет
@lakorb много сохраненных ошибок, стереть...и снова короткий тест.......система конечно пипец
27 минут назад, Meren сказал:
Спасибо Кэп.
@lakorb картинки почти ни о чем, результат короткого теста давай. Кмк проблема в есп сидит.
Изменено пользователем FSIN
Только что, FSIN сказал:
Спасибо Кэп.
да ну...., всегда пожалуйста
1 час назад, FSIN сказал:
Спасибо Кэп.
Это и есть "Подробный короткий тест"
6 минут назад, lakorb сказал:
Спасибо буду знать как он хоть выглядит:lol:
В последней фотке есть информация о проблеме, дальше сами или в сервис.
2 часа назад, FSIN сказал:
Который? С1401? Так насос и раньше не работал... А АКПП работала на отлично...
При замыкании реле(К25) моторчик АБС не работает, при прямом подключении работает. Поводку проверял напряжение есть. Снял блок, вскрыл блок с платой и.... Ничего не понятно, на плате жирный слой, "резины" как быть?
Проблема решена! Перепаял контакты на плате идущие к моторчику...
Плат и моторчиков в мыле хватает. Конкретику давай!
просто перепаял контакты идущие к моторчику, т.к была небольшая трещинка, и всё.... Меня вот ещё что интересует, в коротком тесте, нет блока АБС, так и должно быть или стар ни видит блок? и стар не удаляет сохранённые ошибки блока ETS
у тебя ETS в нем все функции ABS
