Ошибка: 136 эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления...
Здравствуйте! При диагностике, Стар показал Ошибку: 136 эпизодически нарушена связь по CAN с блоком управления комбинация приборов... АКПП в аварийке, где искать ошибку?
Никто не сталкивался?
в каком блоке ошибка ? где распечатка ?
EGS
 проверить кан шину от egs до kl
kl - это вы про что?
  В 11.08.2016 в 10:51, lakorb сказал:
кластер - приборка
Спасибо... Проверю, отпишусь
@lakorb можешь не проверять ненужные вещи.
@Meren ну отвалилась приборка по кану и что? коробас в аварию из за этого упадёт что ли?
@lakorb дайте вин. Как определили что коробас в аварии, в старе было указано, что да действительно в аварии или в этот пункт даже не смотрели?
4JGAG54E1WA000185        ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ АКПП ПЕРЕСТАЁТ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ СКОРОСТИ... ИНОГДА ЗАГОРАЕТСЯ BREAK И БОЛЬШЕ 1 - ОЙ СКОРОСТИ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ
сКРИН СТАР
И ЕЩЁ
@FSIN из-за 136 ошибки АКПП в аварию не встанет
@lakorb много сохраненных ошибок, стереть...и снова короткий тест.......система конечно пипец
  В 11.08.2016 в 15:02, Meren сказал:
Спасибо Кэп.
@lakorb картинки почти ни о чем, результат короткого теста давай. Кмк проблема в есп сидит.
Изменено пользователем FSIN
  В 11.08.2016 в 15:29, FSIN сказал:
Спасибо Кэп.
да ну...., всегда пожалуйста
Спасибо Кэп.
Это и есть "Подробный короткий тест"
И ещё
  В 11.08.2016 в 16:38, lakorb сказал:
Спасибо буду знать как он хоть выглядит:lol:
В последней фотке есть информация о проблеме, дальше сами или в сервис.
  В 11.08.2016 в 16:48, FSIN сказал:
Который? С1401? Так насос и раньше не работал... А АКПП работала на отлично...
Иииииии......
При замыкании реле(К25) моторчик АБС не работает, при прямом подключении работает. Поводку проверял напряжение есть. Снял блок, вскрыл блок с платой и.... Ничего не понятно, на плате жирный слой, "резины" как быть?
Проблема решена! Перепаял контакты на плате идущие к моторчику...
  В 17.08.2016 в 20:59, lakorb сказал:
Плат и моторчиков в мыле хватает. Конкретику давай!
просто перепаял контакты идущие к моторчику, т.к была небольшая трещинка, и всё.... Меня вот ещё что интересует, в коротком тесте, нет блока АБС, так и должно быть или стар ни видит блок? и стар не удаляет сохранённые ошибки блока ETS
  В 19.08.2016 в 20:32, lakorb сказал:
у тебя ETS в нем все функции ABS
