Заказ пружин от Vlad Springs w163
@паша47 Павел,привет!
Тоже предстоит устанавливать пружины от Влада. Подскажи,что всё так сложно?
Андрей извиняюсь что задержался с ответом
написал в личке тебе
Сложного нет.
Прямые руки и пару хороших стяжек)
@Андрей 76 врагу не пожелаю делать эту процедуру)))
3 часа назад, Dim651 написал:
@Dim651 В скором времени буду ставить.Посмотрим,что и как получится.
У меня пока сзади получилось 50
если положить в багажник 180кг то опустилось до 47
сейчас мерял 49.0 49.5
интересно, какой разброс в измерениях получается в течение времени без изменения загрузки
Изменено пользователем SHV
@SHV у тебя машина как танк весит) Если вдруг просядут, поставим вариант как у Паши)
57 минут назад, Solomonicboy написал:
Это уже в следующем году, в этом нет больше сил их менять
@SHV следующий раз уже за их счёт:87:
Лучше мы сами :) ты потом с ними сам разберешься :)
Цена задних пружин МЛ 320 1999?
@Riku http://www.vlad-springs.com/shop/w163-ml320/ Если надо дешевле, можно через меня приобрести
Ян говорит, что эти пружины на порядок лучше оригинальных На порядок это очень много. А в чём практически это выражается? Теория про изменение сопротивления сжатию при изменении нагрузки совсем не убеждает. Все кого я расспрашивал из клубней говорят, что жёстко очень становится. Читал отзывы в сети, много и негативных. И восторженных немало.
Из практических изменений поведения машины понял только что машина станет выше, но сильно жёстче, а моя и так , далеко, не мягкая;
управляемость повысится, но для меня это совсем неважно. Грузы в машине тяжелее 10-20 кг не перевозил и не планирую.
 Расстояние от арки до колеса сзади 48.5.см. Увеличить расстояние этими пружинами можно, но мягкость подвески улетучится. А для меня комфорт на первом месте.
Прежде чем выбрасывать на эксперименты немалые деньги, я хотел вот посоветоваться. Как приподнять зад на пару сантиметров, но не лишиться мягкости подвески? Возможно это сделать владовскими пружинами и какими именно? Долго они служат? Что за трудности с установкой этих пружин на машину, на которые в этой теме только намекают?
1 час назад, ph9975 написал:
Я считаю трудности в том, что при сборке стойки, нужно приложить немалые усилия, чтобы собрать её, т.к. пружина очень жёсткая. Мне обычные-то пружины когда меняли, сломали 2 съёмника для пружин. Потом собрали с помощью специального усиленного.
К.м.к. есть 2 варианта: удлинённые амортизаторы или проставки между стойками и кузовом. Я катаю второй вариант уже год почти - проблем пока нет.
Народ подскажите, какие лучше поставить пружины: комфорт или под обвес, калитки и гбо нет, но часто езжу с полным салоном и груза вожу в багажнике?
@Solomonicboy через тебя можно ещё заказать, со скидкой?
@СУПЕРГЕН Да, можно, конечно. Лучше брать обычные 1.5 дюйма комфорт ( других пружин у Влада нет, только под заказ).
Они жесткие на пустую, но грузить можно смело. Если размер колес больше стандартных, то будет нормально.
@Solomonicboy Привет Тигран! А не помнишь. что в итоге у меня сейчас стоит?
@SHV 1.5 дюйма комфорт. Но мы уже говорили с тобой, что машина у тебя тяжёлая. И по сравнению с моей ложится ниже.
Изменено пользователем Solomonicboy
Последние измерения у меня были 50см по кругу. Тч. Можно сказать результата добились:)
Тоже отпишусь по пружинам.
Вчера установил пружины от Влада. Зад стал 52 см.Перед 51 см.
В 08.10.2016 в 01:20, паша47 сказал:
Устанавливал у того же Влада уже не помню то ли 2500 то ли 3000 за пару
и слава богу что у него)))) кто знает тот поймет меня))))
С установкой проблем не возникло,так как я сделал приспособу которую рекомендовал Ян Олегович.
Уточню,в сервисе пружины не смогли поставить.
На установку пружин и не большие работы по ходовой ушло 5 часов
Сегодня покатался по городу,около 20 км... Я очень доволен!
Тиграну огромное спасибо за помощь в приобретений пружин!
Изменено пользователем Андрей 76
1 час назад, Андрей 76 сказал:
Рад, что смог, хотя бы виртуально помочь!:)
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Это просто отличная помощь!!!
Как и говорил, без этой "помощи" сервисы "отдыхают".
В 07.10.2016 в 22:52, паша47 сказал:
Вот так выглядит пока без ГБО Комфорт +2 из 18 прутка (перед 50, зад 55) а было вообще перед 46 зад 48
А расскажи мне как пружины у тебя морду подняли???
главстрой12.рф
Тут только конструктивная схема авто тебе в помощь
