Совместимость блоков ААМ
Уважаемые форумчане!
HELP!
Перестал дышать блок ААМ на моей эМэЛьке (2001 г. 3,2л VIN 4JGAB54E31A252415)
Диагносты дают два разных номера ААМ - A1635450032 и A1635455332
Также предлагают совместимые блоки  - A1635457132 и A1635458832
Проверить в работе не получится, т.к. продавцы рисковать по блокам не будут.
Кто нибудь знает в чем отличие этих блоков и все ли они совместимы между собой?
Заранее благодарен
  В 05.08.2016 в 13:47, Агитатор сказал:
A1635450032
этот вроде как идет на дорест, а у тебя судя по всему переходка
A1635455332
этот по вину вроде как твой
у этих просто один номер заменили на другой номер, а так к твоему вину не подходят.
Пишу везде "вроде" т.к. не спец, но кой-чего в них (ААМ) стал понимать.
Ставлю 100 рублей, что под капотом у тебя 5332. Кстати проверь, там дел-то на 5 минут. И если есть сомнения ищи тот номер, что стоит у тебя.
А вообще по взаимозаменяемости меня тема тоже интересует, т.к. мой 5232 найти б/у по адекватной цене проблема.
  В 05.08.2016 в 15:16, СУПЕРГЕН сказал:
Наступал уже на такие грабли:D
Коробка от аам с одним номером, а в старе показывает другой, т.е. потроха кто то когда-то переставил ;)
  В 05.08.2016 в 16:08, FSIN сказал:
а смысл?!!!! коробки у всех одинаковые
Коробки одинаковые, номера разные.
  В 05.08.2016 в 16:49, FSIN сказал:
это я в курсе, а накой лад кто-то будет потроха перекидовать?! для чего сей секас нужен кому?! если уж ты меняешь блок, так и меняй его целиком.
@СУПЕРГЕН забей!
На днях узнаем,совместимы ли вышеупомянутые артикулы ААМ,а точнее ...5332 и ....7132.Отпишу.
@Paul Jan а про 5232 можешь узнать? какие с ним могут быть совместимы
@СУПЕРГЕН Роман,я постараюсь!Но способ будет только один-в DAS пробить по твоему ВИНу.
@Paul Jan хорошо, если что вин в профиле.
Уважаемые клубни!
А есть возможность пробить совместимость моего: 163 545 71 32.
Подойдёт ли какой другой, чтобы уехать,пока мой в ремонте будет.
Я готов предоставить человеку на время 545 7032 , подойдет ли такой?
И кто может знает какие могут быть последствия..... Блок то х..й с ним, машине главное чтобы ничего не было..
  В 19.02.2017 в 19:07, Антон76 сказал:
Уважаемые клубни!
блок с номером А163 545 71 32 устанавливался на :
ML270 cdi
ML400 cdi
ML320
ML500
ML55 AMg
Вадим, спасибо!
А вместо него что-то может ставиться без адаптации?
  В 19.02.2017 в 20:33, Антон76 сказал:
Вадим, спасибо!
не пробовал, не могу сказать
  В 19.02.2017 в 20:36, Meren сказал:
Ага, понял. Ну все-равно СПАСИБО!
У меня даже с родным блоком если его снять и поставить, одоптируется бывает за час, бывает за день. Свет в салоне моргает, и закрываются все двери а водителя нет. Покатаешься и проходит) все встает на свои места! Даже если клемму скинуть потом поставить то такая же фигня.
Адаптация проходит сама короче......
Предлагают взять 163 545 70 32 вместо 163 545 53 32. Мой переходной, предлагают рестайл но того же года. Есть смысл морочиться или шанс совместимости небольшой? (Мой код 801, а этот 802)
@Агитатор не эксперементируй, хрен угадаешь. Ищи или свой блок, или номер-заменитель
Свой на exist - 30 рубликов, а этот 5, вроде пару дней дали на тест. Мой совсем умер. Закрываю как в старой шахе каждую дверь в ручную, открываю с ключа
@Агитатор если у Вас климат-контроль ,то берите не боясь..7032.А если печка/кондиционер,то могут быть проблемы-ААМ просто ее не увидит и выдаст ошибку,а вентилятор не станет включаться.Из личного опыта месячной давности.
Все остальное будет работать корректно,а эту проблему,говорят,можно решить перекодированием,но как и кто это бы сделал я выяснять не стал,нашел свой ...5332.
Абсолютно подтверждаю наблюдаемые косяки - печка не включается, кондей тоже, вентиляторы крутят без остановки, также выдаёт неустранимую ошибку по двигателю и ругается на датчик дождя. Резюме - не совместим. Буду искать 5332
