Выбивает передачу на D
Перодически. и тормозит двигателем до полной остановки. Передернешь P-D и снова едет.
Куда копать? Блок управления? гидроплата?  Селектор?
Масло в норме. Уровень по рискам. Рывков при переключениях ни вверх ни вниз нет. Стопы горят. Передачи на приборке показывает правильно. Ошибок OBDdoctor не видит.
Машина 05.2000.г.в. Дорестайл.
Изменено пользователем Джам
OBDdoctor - ни о чём((((
На Star надо
@Джам наверно в кулисе дело но всёж на старуху чтоб не менять рабочее на новое
Понятно,что старуха это лучшее, что может случиться с w163:unsure::D но в наших деревнях, она редкая и сильно небезплатная :(
зы. ошибка по датчику температуры может такие фокусы выдавать?
Видимо светит мне по полной программе:huh: замена платы управления с заменой разьема и провывкой гидроблока вместе с 15литровой заменой масла:(
почти,все возможные причины-ты озвучил(написал)выше-кроме выхода из строя самой коробки(блока управления)-а теперь представь-как невидя ошибок люди будут тебе давать совет?
хочеш не влипнуть на деньги -сделай диагностику(чтоб понимать,что у тебя неисправно)-либо ,если нравится-меняй всё по очереди,может угадаеш в чём причина
(кулиса,эл.плата.коробка)-самому можно только отрегулировать уровень масла акпп,и отрегулировать тягу кулисы акпп-всё остальное только через диагностику компутером,чтоб не тратить нервы и деньги в пустую
Изменено пользователем Влад
Вдруг у кого-то было точно также и есть 100% алгоритм действий для починки ;)  ну грех не спросить...этож в конце концов форум :rolleyes:
7 минут назад, Джам сказал:
было! почти у каждого(рано-или поздно)- это называется "АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ АКПП"- причины? (их много и они разные) как по ремонту так и по стоимости,вот поэтому
ни кто!!! точно и со 100% гарантией не скажет ,что у тебя сломалось-т.е. есть причина-есть решение(способы и виды решения)описАны на форуме-НО .как бы понятней обьяснить-если у тебя болит голова то вырезка апендицита не поможет! выложишь номера(коды)ошибок-и народ тебе скажет куда,где и как копать
будеш ездить на аварийном режиме дальше-убьёш коробку! без обид!токмо для сохранения твоего же кашеля:)
