собственно. все на фото
  • + 2
Классно.
Кнопки подключили?
Фигасе кака красотища!!!!! А почем? А гиде? А как?
:wub:
  В 02.08.2016 в 18:04, Solomonicboy сказал:
Кнопки подключили?
Дорожек в улитке не хватит:D
Инструкцию в студию!)
  В 02.08.2016 в 17:53, Boss сказал:
Руль от 220-го или только подушка?
Можно фотку сбоку?
1.Кнопки подключить легко. руль снимать не нужно.. два болта и подушка снята..
2.Кнопки подключать нужно голову сменить чтоб с пультом была...пока не заморочился
3.Насчет дорожек в улитке...не знаю вроде клубень все кнопки подключал через дистанциооник пульт
4.Руль и подушка от W 220 S-класс..
5.покупал не торопясь. отдельно руль его перетянули.. отдельно подушку она в поряде была..
Бюджет не торопясь вышел 6000 р.
6. фото сбоку будет к вечеру.. там зазор получился...я его убрал легко и недорого..
ничего сложного...
пару моментов...есть непросто
1.сорвать центральный болт руля.. у нас получилось только пневмопистолетом. там внутренний 6гранник на 10мм
2.улитку сигнальную нужно повернуть на 90*. для этого придется спилить/срезать два зубчика внутри посадочного цилиндра. наченете поворачивать /ставить на место улитка садиться не будет поймете.. я например срезал усиленным канц ножом. за 5 минут
подушку снимать и ставить руль нужно заранее повернуть на 90*.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТКЛЮЧАТЬ АКБ...
я в одну каску поменял за полчаса
будут вопросы пишите вотсап.
8905-084-5847
А подушка-то там подходит по разъему разве?
И кстати, ошибок по подушке нет?
@vvs_omsk
все гуд там
фото сбоку
Прикольно :)
Кто-то делал еще декор в этом месте, но украшал крышки подрулевого.
У меня тоже была мысл с 220-го взять руль, но сомневался насчет подушки, теперь не буду. Останется сделать формирователь сигналов CAN и можно будет к Comand кнопки подключить. Найти бы еще команды интерьерного CAN для Мерса.
Кнопки на резистивной матрице, не в курсе?
Изменено пользователем vvs_omsk
не .в этом не силен.
Кнопки резистивные.
@Boss  хорошо будет сочетаться с  EONON D5160
@RDK
КЛЕВО. но я ьакой бюджет не хочу втыкать. возможно пересяду скоро
Добрейшего!
Осторожно спрошу- а от 140-го руль можно поставить?
Ну, судя по тому, что люди в 140-ой от 220 ставят руль (на Дроме есть темы), то можно.
  В 03.08.2016 в 04:26, vvs_omsk сказал:
  В 03.08.2016 в 04:36, Boss сказал:
@vvs_omsk
все гуд там
Или автор лукавит или я чего-то не догоняю.
Купил на авито руль от W220 в хорошем состоянии. Начал прикидывать что к чему.
Во-первых, у меня на подушке 2 разъема разных цветов. Один желтый, второй то ли зеленый, то ли фиолетовый - не запомнил, а у подушки от W220 один разъем и он другой, не такой как эти.
Во-вторых, что-то у меня большие сомнения по поводу того, что родная улитка подойдет. Она совсем не такая. Разъемы, само собой, тоже надо колхозить.
Ну, и чисто субъективно, руль от W220 разочаровал. Он красивый, конечно, но он тонкий по сравнению с родным. У меня АМГ и руль деревянный. Он в руках лежит намного удобнее, чем от 220. Так что стимула особого уже и нет разбираться со всем этим...  Единственное - это кнопки. Ну, и красота, конечо. Хотя, что с нее толку, если неудобно?
Хотя... все же разобраться охота. :D
Блин, а я этим летом собирался заморочиться :huh:
Вот было у меня сомнение насчет подушки, разъемы-то еще куда ни шло, можно и переделать, а вот сигналы на запуск и диагностику ... может ведь и хлопнуть неожиданно.
И ТС молчит ...
парни .....я за 30 минут все поставил....и езжу..подушка подключена...все остальное описано выше в постах моих
  В 06.02.2017 в 06:19, Boss сказал:
А какой из двух разъемов воткнул в подушку?
Серега! По памяти (но забывать стал уже): на подушку и идет только 1 разьем ( и другой туда не вгонишь). У тебя второй идет на что то другое - например клаксон.
  В 06.02.2017 в 08:52, dmitrich сказал:
Блин, надо было сфоткать...
На клаксон идут 2 провода с обычными "мамами", они с подушкой никак не связаны. Подушка вся целиком давит своим корпусом и замыкает их через железяки.
В самой подушке тоже 2 разъема - одинаковые, но разных цветов.
Щас на авито глянул, продают для W163 подушки с одним разъемом в центре, как у W220. Может, у дорестайлов так было?
Не путайте рестаил и до рестаил. На ресте 2 разъема на подушку, на доресте один.
