HELP !!!! Нужен спец по прошивке EURO 2
Всем привет. Help !!!! Нужен специалист по прошивке на EURO2. В Москве или Владимире. Вкратце о проблеме начала сечь труба на стыке между пламягасителем ( катализаторы вырезал прежний владелец) и основной трубой подварил не помогло из того что нашёл в магазине оказалась только сетка нужной длинны и диаметра вварил её итог пропуски зажигания в 5 ом..
WDC1631541A13593
четверку в конце не пропустил?
если вин такой WDC1631541A135934, то всё легко кодируется на евро2.
з.ы.: на вскидку 008044008
Изменено пользователем FSIN
Да пропустил 4 в конце. Что значит
з.ы.: на вскидку 008044008 ???
Блок BOSH 0265456632
14 минут назад, LONDON163 сказал:
Значит то, что кто кодирует знает о чем идет речь. Вам нужно перекодировать машину, или рассказать как это делается?
Д@Murzik  Нужно прошить под Евро 2. Как это делается я в теории представляю.
Ок. Спасибо.
Только что, LONDON163 сказал:
если нужна будет помощь на практике, телефон в профиле;):D
Ок. Спасибо сейчас запишу.
6 часов назад, FSIN сказал:
заботишься о безопасности?
1 час назад, Gesha сказал:
Да и этого много:D жаль кодировочной строки на 120 нет:D
