Ошибка С1440 N49
Друзья подскажите после замены ремкомплекта рулевой рейки появилась эта ошибка, при ремонте рейку откручивал и сдвигал в сторону. Ошибка стирается и через какое то время снова появляется.
Не адаптирован  или неисправен датчик угла руля.
Адаптировать только старом?
C1440? чем диагностировали?
когда рейку с рулевым карданом совмещали всё по меткам поставили?
Да, если неправильно собрали, то тоже такой цирк будет.
  В 02.08.2016 в 06:54, nikstf сказал:
не обязательно, если всё стоит как надо то при повороте руля до конца влево, в право и в центр должна погаснуть лампа бас/есп
а что бы проверить всё ли собрали правильно изучаем AR46.10-P-0400GH
Метки не ставил видимо в этом и проблема.  Как теперь выставить правильное положение?
  В 02.08.2016 в 07:56, nikstf сказал:
по стрелкам
Где находятся  стрелки(метки)?
@nikstf давай сначала и поподробней. рейку от рулевого вала отсоединял? под пластиковой крышкой где шлицы из рейки на рулевой вал что либо разбирал?
рейку от вала не отсоединял, открутил и сдвинул чтоб до сухаря добраться
@nikstf тяги рулевые откручивал?
наконечники и тяги не трогал, отсоединил от кулака и все
склоняюсь к тому, что углы установки колёс убежали. но по хорошему старом ошибку смотреть, та что в заголовке темы не старовская.
