ML 500 w164 Lovato глохнет перед перекрестком
ML500 W164 2006г
WDC1641751A100797
Двиг  113.964 оборудование lovato
Оборудование ставил предыдущий хозяин
Когда подкатываешься к перекрестку машина глохнет , по несколько раз в день + начинали прыгать обороты на холостых после остановки очень часто. Съездил к ребятам которые ставили, долго катали заметили что в какой-то момент обороты в ЭБУ ГБО расходятся с показаниями тахометра, удалили виртуальную катушку(предыдущий хозяин приезжал несколько раз с вышедшим из строя ЭБУ ГБО, провод который считывает обороты двигла перевесили на форсунку, в программе сделали виртуальную катушку ) провод кинули на катушку обратно, стала глохнуть реже несколько раз в неделю, но все равно после остановки или на подкате начинает колбасить обороты периодически, приходится скидывать в нейтралку пригазовывать и холостые нормализуются. ГБО обороты считывает с катушки 8го цилинда. Вообщем проблема на низкой скорости когда подкатывается без газа, может там комп мерседесовский что-то отключает для экономии топлива в таком режиме, из-за этого ЭБУ ГБО неправильно считывает обороты.
Машинку не продаёте? )
Зло это...Не терпит мурзик никаких посторонних вмешательств...
:D
Ищите сервис хороший, т.к. похоже на , что установщики изначально криво установили ГБО.
Двигатель без проблемный (конечно если за ним следили как положено), тем более для пропана.
Проблему решили? Если не нашли проблему, в ловато есть выход. Надо сделать работу двигателя на холостых на бензине, вы это замечать не будете и на холостых колбасить не будет. Это на холодную происходит или на горячую в пробке. возможно на горячую просто богатит и требуется температурную корекцию.
@Watec , это извечная тема, думаю вы ошибаетесь.
Вы не думайте...Я не ошибаюсь....
