Привет всем
Хочу поставить  обманки лямдзонда и вернуть прошивку евро 3
Просто я выбил каты и прошил на евро 2 , при этом отвалился круиз , т, к, авто американский
Там  если прошиваешь евро 2 то отваливается круиз контроль
Вопрос  кто ставил ? , и показывает ли ошибку со временем ?
У меня таже проблема, Геша готов был решить. Проблема в правильной прописке кодировки, как я понял.
Но есть и некодируемые блоки.
Я бы лучше переплатить и сделал евро 2 с круизом.
Американские блоки не шьются
Придется менять блок на европейца и привязыаать его к авто тьж гимор не маленький
Или поставить 2 ката , или поставить обманки ката  , вот спрашиваю что да как
Только что, Demis сказал:
только один блок не кодируется под евро2, на первых выпущенных  машинах, номер не помню,  но они ставились на американские авто 2008года со 112 мотором, и то если в него влить прошивку от другого блока, то можно будет закодировать
6 часов назад, Demis сказал:
возможно неправильно подобрана кодовая строка, дайте ВИН и строку, которую ввели...
на европейцах, если неправильно подобрать кодовую строку, то же круиз отваливается
Изменено пользователем Gesha
5 минут назад, Gesha сказал:
Если смогете перешить код правильный
Могу подъехать   скажите куда  и когда
Я так понимаю в мск найдётся с десяток авто с такой проблемой
Win  4JGAB72EXA111419
ВИН такой должен быть 4JGAB72E9XA111419..
введенную кодовую строку можете дать? и номер установленного моторного блока?
и еще скажу, что там есть разные варианты строк и  по ограничению скорости
сейчас проверил  варианты кодировок и номера деталей, задействованных в круизе и нашел четкую закономерность, думаю что ввели не ту кодировочную строку, там есть четкая зависимость по деталям и по кодировкам в зависимости от номера кузова, это надо проверить экспериментально
 обманки лямдзонда ставишь после катов, третий год пошел , ошибки не вылазят , полет нормальный.
@Gesha моторник 0265456932, кодировка стояла 008061013, ставишь 044 или 302 и с ними круиз не работает.
Только что, FSIN сказал:
тогда выключатель круиза попробовать европейский, остальное железо одинаковое
Я как то не додумался что проблема может быть в американском выключателе. Надо провести пробную замену.... У меня у самого когда то давно был америкос, переход, что не пробовали прописывать, круиз умирал и все тут....
3 часа назад, Gesha сказал:
т.е. с кодингом всё ровно?
38 минут назад, Murzik сказал:
Старуха видит все переключать вверх вниз влево вправо
Я так понимаю надо поменять переключать и какую то часть
Изменено пользователем Demis
4 часа назад, tiktak163 сказал:
Подскажи какие обманки ставил?
54 минуты назад, FSIN сказал:
да
53 минуты назад, Demis сказал:
надо поэкспериментировать
Купил на юж порту по 1500 руб /шт
Но буду пробывать сначало с круизником от европейца
4 часа назад, VLADEN сказал:
С шестигранника точили . Вайбер есть, скинь. Сфоткаться и перешлю
Вот на фото выше такие !!!
Мне тоже скинь 89251110822 вайбер
17 минут назад, tiktak163 сказал:
Привет! У меня  WhatsApp 89600959401
32 минуты назад, VLADEN сказал:
Скинули на Вайбер !
4 часа назад, Demis сказал:
у меня стоят.тока на вашем фото шляпа.их вы больше ни когда потом не открутите.прикепят на мертво.
стоят латунные внутри керамичаская сетка.отдавал 800 по моему рублей.брал у своих на Кунцево.
и в нормальных сервисах ставят тока латунные а не эти из сыромятины.по моему в моей теме фото есть.
PS ТОКА ЩА УВИДЕЛ...ЕЩЕ ЗА ШТУКУ...ГДЕЖ ВЫ ТАКИЕ ЦЕНЫ БЕРЕТЕ?!сори капс
14 минут назад, MOWAR сказал:
Мне их больше снимать не надо! Каты ставить не собираюсь.
я тоже их вырезал.все 4.обманки стоят 2 шт на последних.проехал 15т.ни каких ошибок ни чего.ставьте пламяки.глушак сгорит быстро.
