Не работает камера заднего вида. Какое напряжение?
Приветствую всех!
На машине установлена штатная камера заднего вида с завода. При включении задней передачи на команде появляется черный экран и все.
По СТАРУ ни каких ошибок не пишет. Пробовал прозванивать проводку, все в порядке, обрывов нет. Саму камеру снимал, внешне в идеале, на фишках ни каких окислов и т.д.нет, все чисто как с завода.
Смущает то, что на блок питания камеры, который под левым задним фонарем находится, приходит 12в, а вот из блока уже на саму камеру идет 6,5в. Так и должно быть или блок питания где то теряет часть напруги?
Просто в инете полазил, и вроде как все камеры автомобильные как правило под 12в напряжение рассчитаны. Плохо что на самом модуляторе напряжение не указано, поэтому и гадаю..
Машина w164 08/2007г.в.
Изменено пользователем tobish
Логически, если б камере нужно было 12, то не было бы блока питания.
Логически верно, только я так подозреваю, что в этом блоке питания просто какой то фильтр от помех стоит, а может и понижающий напряжение.
Это фильтр от помех...
 посмотри провод к команд. зеленый фарка. камера в программе активна?
не по твоему вопросы, но в том месте.еще если можешь сфотай соединений камеры с проводкой. там 4 провода от камеры и 4 проводка. какие провода по цветам соединины между собой. ставил себе , возникли вопросы. спасибо.
В 27.07.2016 в 15:15, Watec сказал:
Значит напряжение на камеру должно быть около 12в. Почему тогда у меня меньше в двое:rolleyes:
Еще одна мысль пришла. Сергей, а возможно ли, что блок питания камеры каким то образом срубает напряжение, если камера не исправна, как например в ситуации с задними фонарями. Там же если лампочка перегорела, напряжение на контакте отрубается, точнее тоже понижается примерно вдвое?
Завтра мой друг приедет, попробую для начала в его блоке проверить напряжение, правда у него камера тоже не кажет:D даже черный экран не включается после включения задней скорости.
В 27.07.2016 в 15:56, mur сказал:
С русским языком беда, но попробовал расшифровать:D
В общем зеленая факра в команд вставлена, я этот провод прозванивал на обрыв и там все в порядке.
В команде функция активирована, проверено старом.
Проводка - смотрим схему, камера заднего вида B84/3.
Вы не путаете модулятор и блок управления камерой? Это разные блоки...
10 минут назад, Watec сказал:
Нет, не путаю. В дорестайле вообще нет блока управления камерой, там стоит только блок питания (модулятор) под левым задним фонарем. На схеме выше обозначен как N66/10.
В рестайле уже стоит и модулятор и блок управления камерой (N66/02 кажется) (расположен под водительским сидением рядом с ЭБУ парктроников.
ну так чего специалисты....какое питание на камеру?)))))
54 минуты назад, Gesha сказал:
Есть мнение, что питание равно напряжению бортовой сети, т.е. около 12в.
1 час назад, tobish сказал:
было и другое мнение
В 27.07.2016 в 01:09, Timax сказал:
1 час назад, Gesha сказал:
Я у себя на выходе модулятора намерил напряжение в 6,5в.
ПС очень не хотелось бы, чтобы очередная тема превратилась в подобие "Что,где,когда"...
ну раз все молчат, отвечу сам: питание оригинальной камеры  6в.
Изменено пользователем Gesha
15 часов назад, Gesha сказал:
Ок, значит модулятор в порядке.
Большое спасибо!
Значит проблема в самой камере, попробую ее поковырять ради интереса. Сомневаюсь конечно, что я ее оживлю, но попробовать стоит. Хотя внешне все потроха чистые, воды там не было.
вот темка
там всего 4провода . 2 ты уже проверил. осталась масса и провод питания заднего хода. а так можно снять камеру или проводами соединить  с работающей машиной. Агрегатный метод ремонта. камера, модулятор балалайка.
У брата залило камеру. он заказал китайскую. Она 12вольт. На входе 4 провода. один питание , масса , видеовход, масса. напряжение 6.5вольт. родная камера работает. Делаю  вывод родная камера 6.5 вольт. Подключил китай , при активации сначала не горит , потом начинает работать с перебоями - моргает. Кинул плюс на на 12вольт все заработало. Попробовал бросить обыкновенное реле на провод 6.5вольт - работает. Значит надо затянуть провод от блока предохранителей 12вольт в заднюю дверь и через релюху запитать камеру. Ждем тепла.
Изменено пользователем mur
В ‎30‎.‎07‎.‎2016 в 10:30, tobish написал:
Большое спасибо!
Как прошли кувыряния , что узнал?. Восстановил?
К сожалению я забросил это дело, даже где то закинул эту камеру и забыл где.
Поставил китайскую Плеервокс через оригинальный помехоподавитель. Днем с ней порядок, но как только смеркается, видимость пропадает. Полный шлак в общем.
ПС какая то сука (другими словами не назовешь), в очередной раз сделала обновление интерфейса форума и как все эти гребаные обновляльщики повсюду, сделала только хуже. Мне сейчас, чтобы просто написать пару слов потребовалось минут десять, чтобы понять как это собственно сделать, и почему какая то х-ня выскакивает в окне сообщения. Я после очередного обновления айфона в себя ни как уже неделю придти не могу, а тут еще и форум.. Так и хочется сказать этим всем горе программистам недоучкам, займитесь вы наконец реальным делом, а не созданием видимости работы... Сорри за офф.
16 часов назад, tobish написал:
если найдешь не выкидывай. готов взять для экспериментов. Есть кое-какие мысли , но с рабочей колдовать о-очень накладно. Что получается твоему китаю  хватает 6.5 вольт? Мне старый форум нравился больше. Я даже реже стал заходить. Вроде сделали поудобней. (можно выбрать и так и эдак ). Но за лентой уже не служу. И получается так! раз в месяц посмотришь ленту, если что-то зацепило пишешь ответ, и потом следишь за ними.  А про обновления вечная беда , жена только подстроит под себя гаджет, а тут бац обновления и все слетает.((((((.извиняюсь за офф
