Странная работа стеклоподъёмников.
Происходит следующая неразбериха. Имею стеклоподъёмники, каждый из которых должен работать в автоматическом режиме. Но не работает. Провожу обучение. На каждом окне открываю и закрываю стекло удерживая клавишу нажатой. После чего некоторое время стеклоподъёмники работают в авто режиме. Немного поработав - перестают реагировать на авто закрывание. Обучаю, опять работают. Что может быть и куда смотреть?
Привет, Миша! Это говорит о том, что через время у тебя пропадает питание на блоки ст.подъемников. Может сигналка нештатная или ААМ.
Привет, Вадим. Сигналка есть, но она без доводчиков, даже на центральный замок не заведена. Чисто блокировка движка. Вечером пошёл проверить купленный датчик наклона кузова, приоткрытой двери автомат работает. Подключил сканер, ААМ ошибок не выдал. Ну значит будем ждать... К стати, датчик мой оказался не исправным.
Стесняюсь спросить, а что это за датчик наклона кузова и для чего он?
  В 27.07.2016 в 06:03, АндрейКрым сказал:
Да не чего стесняться. Тут принято задавать вопросы:rolleyes:. Этих датчиков два. Они стоят в районе переднего и заднего колеса, с правой стороны. На МЛ устанавливаются при наличии заводского ксенона и служат для автоматической корректировки света фар по высоте.
у меня трип также ведет себя - пока авто работает все сохраняет, глушу и сбрасывается дата и расход((( ААМ помирает потихоньку...
@kovax может сам трип, или питание на него убегает.
@FSIN питания все есть, данные считывает, время не сбрасывает - только дату и расход... может и трип - я его не менял, может до меня что делали -- есть еще 2 платы трипа и все они разные блин(((( не пользуюсь я им...
@kovax забей))
Вот, что с ним делать? Сейчас ехал - всё работает как надо. Видимо надо воспользоваться советом @FSIN и забить пока окончательно не накроется...
Миша ! Когда приеду, будем паять ААМ.
  В 27.07.2016 в 09:17, Shved сказал:
Посмотреть куда в ААМ приходит со стеклоподъёмников, и пропаять. с дальним светом ведь вопрос решился.
@Alex_nik с дальним светом вопрос и не стоял, слава Богу. По свету одна проблема не работает левый стояночный свет. Правый работает, а левый нет.
  В 27.07.2016 в 15:51, vadnik140 сказал:
Вадим, далековато малость. Так можно было бы приехать, блок пропаять, пивка попить и на следующий день домой.:rolleyes:
Мишаня! Ну потерпи еще месяц-полтора, я на недельку в Харьков собираюсь, денежные вопросы закрывать. Вот и пропаяем и пивка попьем! Тебе до меня ехать 2 часа.
